Nouveau membre restauration someca 670
- x 299
- x 211
Re: Nouveau membre restauration someca 670
Bonsoir et bienvenu. S'il a pas tourné depuis trois ans , mettre du carburant propre( enlever le vieux) changer les filtres.
Steven someca
- Débutant Fiatagrinaute
Ses se que j’ai fait jean Claude 2320
- x 227
pas d'affolement si il n'a pas tourné depuis 3 ans
attention aussi au filtre à fuel il a le meme pas de vis que celui à huile du moteur
il faut d'abord vider le réservoir et regarder l'état du carburant il y a du dépot ?
tu as une préparation importante avant son démarrage
un dernier point pour t'aider au maximum il faut etre plus précis :
la logique aurait voulu que tu nous dises : j'ai acheté un SOMECA 670 qui n'a pas tourné depuis 3 ans
ce n'est pas un reproche
Steven someca
Oui désolé ses se que je voulais faire mes je me suis présenté et du coup ses partis en discussion
J’ai vidangé le carburant nettoyer le réservoir changer le filtre a fuel j’ai refait fonctionner la pompes d’amorçage ,nettoyage des injecteurs
- x 227
le moteur n'est pas bloqué il tourne à la main ?
si c'est le cas tu as essayé de tirer dessus avec un autre tracteur ?
tu peux aussi enlever un injecteur et le brancher sur la pompe comme le
schéma ci dessous
schéma ci dessous
- x 227
tu peux aussi procéder de cette maniere en enlevant un injecteur et en le mettant directement
ATTENTION si tu utiles cette méthode il ne faut surtout pas mettre la main en dessous de l'injecteur
cela te permettra de savoir si tu as une bonne injection
Steven someca
Désolé je l’avais pas vue je vais essayer sa set après-midi je vous tiens au courant merci
Steven someca
J’ai contrôlé les injecteurs il fonctionne tous bien a par un qui n’a qu’un seul trou au nez les autres on n’en 3
- x 227
dans ce cas tu tires dessus avec un autre tracteur
l'autre solution que je n'aime pas le START PILOTE par le filtre à air
