Changement joint torique prise push pull sur un 666
Re: Changement joint torique prise push pull sur un 666
la différence vient de la plaque qui les reçoit
sur un 666 tu as une plaque et la valve est tenue par deux circlips (un de chaque coté) pour pouvoir se décrocher "théoriquemenr" si l'on oublie
sur la série 90 c'est une valve avec un cylindre d'un bout et il n'y a pas de plaque
attention simplement a ne pas les mélanger
jerem-mi
Message non lu par jerem-mi »
Ok donc cette valve semble convenir ? On voit la gorge pour les circlips
https://www.prodealcenter.fr/coupleur-i ... 49086.html
la référence origine est 5119452 pour le coupleur
elle ressemble par contre c'est à bille ou à teton ?
