Page 2 sur 12
Re: 766 DT
Posté : 15 avr. 2021 19:15
par Rigollet
Tu as plusieurs sites serieux ou tu peux trouver des pieces ca prend un peu de tps mais tu peux comparer les prix au passage et cest tjs intéressant!! Ok je vois ton acquisition mais ca ne t'empêche pas de nous mettres des photos , on aime bien tu sais!!! Ton tracteur avec le chargeur qui plus es a deja fais un tour de compteur non??
Re: 766 DT
Posté : 15 avr. 2021 19:55
par Oliv54
Hum ça ferais 13500h... pas impossible mais j'en doute..
A moins d'avoir été réfectionné depuis sa naissance
je pencherais peut-être pour un compteur qui n'aurait pas toujours tourné.. ou un peu trop matraqué par le chargeur...
Je viens de commander une pochette à 4,5€ sur e-bay.
Re: 766 DT
Posté : 15 avr. 2021 20:09
Dans un 1er temps tu peux changer les joints, mais il est fort probable , vu les heures , que tu sois obligé de changer le couvercle( les perçages agrandis comme moi dans un second temps).
Re: 766 DT
Posté : 15 avr. 2021 20:56
par Rigollet
Cest cool, bonne restauration a toi !!! Tu connais un peu l'historique de ton 766?? Cest 1 ere main, 2 eme main?? Il a servi dans un élevage avant possédant la fourche? Cest tjs intéressant de savoir ce quil a fait dans la passé et ce quil a pu endurer durant ses longues années !!! Je pense quil aurait bien fais un tour deja ou que le compteur a bloquer a un moment comme tu dis, Quand tu fais le compte ca ferait a la louche une 100 aine dheures a l'année, avec une fourche devant, il a du bosser quand mm plus que ca!!! En tout cas bienvenu au club des fiats!!
Re: 766 DT
Posté : 15 avr. 2021 21:07
par Oliv54
jean claude 2320 a écrit : 15 avr. 2021 20:09
Merci pour l'info, je vais mettre des sous de côté pour ça
Rigollet, aucune idée du passé de l'engin... un peu chaotique en tout cas
Je pense m'être un peu fait berné pour les heures
Je suis parfois un peu trop impulsif
Re: 766 DT
Posté : 15 avr. 2021 21:58
le couvercle ne coute pas ci chère que ça
https://tracteur-market.fr/piece-agrico ... -tracteur/
Re: 766 DT
Posté : 15 avr. 2021 22:11
par Rigollet
Faut pas oublier quon a des tracteurs qui ont la 40 aines, voir la 60 aines bien tassé als cest normal que yest de l'entretien a faire dessus et quon prenne soin d'eux!!!
Re: 766 DT
Posté : 16 avr. 2021 09:09
personnellement je me base sur 500 heures / an ton tracteur étant de 1983 ou 84 ?
si tu as un démarrage difficile à froid = souvent moteur fatigué
il renifle à chaud ?
Re: 766 DT
Posté : 16 avr. 2021 09:42
par Oliv54
jj a écrit : 16 avr. 2021 09:09
Effectivement à 500h/an, les 3500...
Je ne sais pas dire son age, je n'ai pas la CG... mais il a toutes ses plaques, je vais voir avec l'ANTS pour en faire une.
Quelqu'un sait où, à qui demander des infos avec le numéro de série ?
Pour le démarrage à froid, je ne connaissais pas le bouton de préchauffage sur ce tracteur et ne l'ai donc pas encore testé.
De plus la batterie est un 90ah ce qui est insuffisant à priori puisque sur le manuel de réparation acheté sur internet mentionne une 110 ou 120...
Il ne dégaze pas beaucoup au reniflard et ne fume pas tout noir en montée de charge. Je pense que les compression ne sont pas trop mauvaises, à voir.
Re: 766 DT
Posté : 16 avr. 2021 09:54
Bonjour Oliv, pour l'âge ,tu as la plaquette de réception en bas à l'avant droit du capot et l'année peut gravée sur le châssis (moteur ou ailleurs)
