Page 2 sur 6
Re: Double effet à l'arrière du 670
Posté : 28 mai 2021 10:19
par Criters
jj a écrit : 28 mai 2021 09:39
je ne trouve pas de distributeur il faut le chercher dans quelle rubrique ?
Je parle juste des câble qui semble complet (sans monter encore le 3 voies sans pour autant acheter le kit spécial FIAT ) pour se monter sur le distributeur d'origine.
j'ai trouvé la pièce sinon mais si le kit est deja tout pret c'est mieux
Voici la pièce au cas ou quelqu'un la cherche :
https://www.agricolors.fr/fiat-serie-so ... 32687.html
Posté : 28 mai 2021 11:52
par Criters
Je me réponds à moi même , il faut le kit special fiat quand meme pour passer en double effet
Posté : 28 mai 2021 13:16
Bonjour, c'est sur ce message que tu parles du robinet 3 voies mais il manque ton schéma, le principal.
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?p=27873#p27873
Posté : 28 mai 2021 13:20
le plus simple dans ton cas deux T à la sortie du distributeur du chargeur + 2 flexibles + 2 valves à
l'arriere
Posté : 28 mai 2021 20:07
En faisant ainsi çà ne marche pas ?
Bien sûr , au préalable, il faut monter le boisseau double effet dans le distributeur( tuyau du haut).
Sur ce tuyau, je mets un té raccordé au nouveau tuyau bleu allant sur le bouchon de remplissage de la boîte. A ce niveau là, il faut une vanne:
-fermée: double effet;
-ouverte: simple effet, retour dans la boîte
Pardon pour le dessin, je n'utilise pas les outils
Posté : 29 mai 2021 18:44
J'ai besoin de vos conseils. Merci.
Posté : 30 mai 2021 11:47
Bonjour, JEAN JACQUES, en faisant ce montage , est-ce-que c'est bon?
Posté : 30 mai 2021 13:51
euh pas terrible mon ami JEAN CLAUDE comme ton ton distributeur sera en D.E. il sera tout le temps
à forcer
la seule solution 1 trois voies ou le le distributeur du chargeur
Posté : 30 mai 2021 16:05
Merci JJ.
Posté : 30 mai 2021 17:17
C'est pour atteler une charrue Kverneland à retournement hydraulique ,en double effet donc, et la remorque en simple effet.
Avec le distributeur en double effet, je suis obligé de mettre une autre prise avec le retour dans le pont pour la remorque ?
Qu'est que t' en penses?
