Page 2 sur 30
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 13:29
trompette
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 14:19
par Rigollet
Salut criters, cest ton nouvel investissement ??? Tu as dautres photos du tracteur??? Il est dans son jus cest clair mais tu vas lui redonner une seconde jeunesse!!!
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 15:32
par Criters
Rigollet a écrit : 17 août 2021 14:19
Carrément surtout qu'il fera pas des gros truc mais comme j'aime être sur des tracteurs bien sécurisé et surtout fiable il va avoir le droit a un gros chantier.
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 15:34
par Criters
jj a écrit : 17 août 2021 13:18
données constructeur (si tu as besoin de renseignement j'ai à peu pret tout sur le 423)
Une petite question , l'huile du carter de relevage c'est l'huile qui passe dans le circuit hydraulique ?
Est ce que je peux mettre de la multifonctionnelle comme pour le 670 , car si je viens à utiliser un outils via un distributeur je voudrais pas que ça se mélange ?
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 16:34
le constructeur préconisait son huile (HI-TRAN) qui correspondait à de l'huile hydraulique
si tu utilises de la multi-fonctionnelle avant de te servir du relevage il vaut mieux le laisser chauffer
et tu n'auras pas de problème par contre la capacité est petite (12.8 l théorique) suivant le cas
il faudra prévoir une réserve supplémentaire
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 16:41
autre points les freins tres accessibles à dégripper et à dépouissiérer
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 17:53
par Criters
jj a écrit : 17 août 2021 13:29trompette
TU n'aurais pas la vue de la liste des pièces ? j'ai du mal a voir la coupe et j'ai récupérer le fichier pdf de la liste des pièces mais il me manque des pages.
Je suppose que c'est la pièce 5 et 7 que je dois changer vue qu'il y a une fuite a gauche et que pour faire ça je dois faire sauter tout l'arbre en enlevant 2 vis au niveau du pont !
Ok pour changer le joint spi faut démonter 1/4 du tracteur
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 18:15
pour la trompette il faut d'abord déposer le relevage
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 18:17
pour enlever l'écrou ' du pignon 2 puis le circlip 12
Re: IH 423
Posté : 17 août 2021 18:22
suite
