FENDEUSE SOCOMEP
- x 319
- x 217
Re: FENDEUSE SOCOMEP
Bonjour, je veux changer les joints du vérin. La bague d'appui du vérin n'a pas d'ergots , donc pour le desserrage au burin. J'ai fais 1/2 tour ok, mais j'ai pas l'impression que çà se desserre. J'ai essayé également avec une clé à chaîne de desserrage de filtre
Est qu'il y a systématiquement un filetage ou une bague que tu pivotes ?
Je voulais déposer le vérin de sur le bâti, un boulon s'enlève très bien(d'ailleurs je le resserre de temps en temps en utilisation) mais l'autre impossible. On dirait qu' avec les contraintes il est bien pris ou qu'ils aient mis du frein filet au montage.
Merci pour vos conseils.
- Fiatagrinaute de Platine
- x 62
- x 75
bonjour Jean-Claude,
pour dévisser la culasse de ton vérin il faut que tes deux flexibles soient débranchés pour qu'il n'y ai plus de pression dans tes chambres, c'est très rare de voir une culasse montée au frein filet,
le mieux pour la dévissée c'est une grosse clé à griffe ça abime moins que le burin,
attention aussi une fois la tige enlevée du fut pour démonter le piston de la tige il y a souvent des vis ou des pions sous les joints pour éviter le desserrage de celui ci ou aussi là par contre du frein filet
- x 319
- x 217
Merci Olivier pour tous ces conseils. Pour la clé à griffe , je vais essayer sans déposer.
nous avons la même Fendeuse et nous allons procéder à des remplacements de joint, pouvez-vous me donner les références et fournisseur des pièces que vous avez changées
car le vérin fuit un petit peu et nous avons un problème sur la commande de monter descente de l'huile jailli du trou en partie haute
voilà merci d'avance pour vos retours
- x 319
- x 217
Bonjour, je t'ai mis des infos dans "l'atelier": c'est le distributeur ou le vérin ou les 2 qui fuient? C'est en haut du limiteur de pression que çà sort?
Bonjour, merci pour les éléments, je vais regarder
l'huile sort du limiteur sur le dessus où il y a un trou
Puis j'ai des pertes suite à l'usure des joints du vérin, mais ça reste normal
- x 319
- x 217
Pour la pochette de joints du vérin (racleur, tige, piston)Ø tige 50mm, Ø fût 110 mm, ref actuelle chez GYRAX (05 49 54 60 44): 1109000054.
Pour le distributeur, tu veux dire ce trou là ?
Oui, c'est bien ça
- x 319
- x 217
Verifies que le limiteur de pression fonctionne bien:
