Page 2 sur 3
Re: Probleme relevage som 35
Posté : 23 mars 2022 20:47
par Jeremy43
Voilà les photos
Posté : 23 mars 2022 21:08
Bonsoir, pour rattraper du jeu, tu peux faire comme moi( photos dans le message précédent) pour que le galet soit bien en face la glissière(en effort contrôlé).Il faut que la tête de la vis allen de 8 que tu mettra soit incorporée dans le fer plat Pour le ressort, il te faudrait un neuf surement.
Posté : 23 mars 2022 21:26
par Jeremy43
Ou puis-je commander un ressort neuf? J'aurais bien commander 2 joint Spy en même temps
Posté : 23 mars 2022 21:31
Posté : 23 mars 2022 21:42
Pour le ressort de rappel du levier 31 ; référence 567861
chez un dépositaire, agent ou concessionnaire NewHolland
Pour le jeu
Posté : 25 mars 2022 20:32
Bonsoir, il y a trop de graisse, je l'ai nettoyé depuis, mais c'est pour montrer la position du ressort.
Posté : 31 mars 2022 20:45
par Jeremy43
Bonsoir,
Merci a vous pour vos conseils. J'ai réussi à mettre le ressort et tout remarche comme il faut. (Je pense que le problème venait du boulon manquant).
J'en est profiter pour changer les joints Spy des roues comme sa plus de fuite a ce niveau là...
Mais j'ai encore besoin de votre aide... J'ai une fuite de gazoil mais je ne comprend pas tout sa vient...
Et j'ai 2 masse de Sam de 40kg j'aurais voulu les mettre à l'avant de mon som auriez vous une idée de support?
Merci d'avance
Posté : 01 avr. 2022 09:05
plusieurs possibilités pour la fuite de fuel :
joint du verre sous cuve ou cuve ?
joints tuyau d'arrivé ?
réservoir de sortie du réservoir ?
ext
l'avantage le réservoir est en charge et un bon nettoyage
pour les masses tu peux faire un porte masse à partir du berceau avant : attention au filetage
Posté : 05 avr. 2022 20:54
par Jeremy43
J'ai tout vérifié les serrage... Le joint du bol est neuf et le bol est sec.... Je ne comprends pas.
J'ai profité du mauvais temps pour faire un porte masse. Je suis un très mauvais soudeur mais j'essaye de m'améliorer...
Posté : 05 avr. 2022 21:25
Est-ce que le collier serre suffisamment?et le joint de la pompe d'alimentation?
