Som 35 fumer à l'échappement
Re: Som 35 fumer à l'échappement
comment était la pression d'huile ?
Bast2
Message non lu par Bast2 »
La pression d'huile et bonne sur le mano est ce que ça peut venir des soupape qui laisse passer l'huile du cache culbuteurs ?
normalement les travaux de la culasse ont été réalisé par un professionnel
peut etre un réglage des culbuteurs ?
ou les soupapes qui touchent les pistons ?
Bast2
J'y est regarder 2 fois le réglage culbuteurs et t'il est bon après il y a un piston un peut mater sue le dessus du a la perte d'un bout de chambre de combustion qui est très certainement tomber sur le cylindre
si c'est un bout de chambre et suivant la taille cela ne devrait pas etre trop grave
normalement le bruit devrait diminué et disparaitre au bout d'un moment si ce morceau est sur le piston
mais pour constater cela tu as déculasser ?
Bast2
Oui le morcer et enlever vu que j'ai de culasser donc je pense que ça peut pas venir de ça peut pas venir de ça mais le piston et mate donc la compustion ne ce fait peut être pas comme il se faut je penser
de toutes les façons si une ou les soupapes touchaient le (s) piston (s) cela est bien visible
si c'est un problème de segment une trace sur la chemise est visible
par contre un axe de piston ou un coussinet imposent le démontage du moteur
mais un bruit est toujours difficile à localiser
Bast2
Oui ça c'est sûre donc si c'est un axe de piston ou un coussinet fau ouvrir si j'ai bien compris y'a pas d'autre solution
Bast2
Ce matin je refait le tour de tout le tracteur et la m'aperçoit que les très de calage de la pompe à injection ne sont pas en face donc je prends mais je démonte et la des que le tracteur et chaud il ne fume fume plus et le claquement je prendrai une vidéo mais je pense qu'il est normal par contre seul point le joint de culasse fait des petites bulle de quoi ça peut et est-ce cela cessera quand le tracteur eura travailler un peu car il a même pas tourné une heure depuis que je les remonter
une question en déculassant tu as changé le joint ?
tu essayes avec une bouteille en plastique coupée sur la met sur le remplissage du radiateur et tu la
remplis d'eau (ou de liquide de refroidissement) si tu as des bulles ce n'est pas bon mais il est possible que le thermostat ne s'est pas ouvert
