bonsoir à tous.
weekend dans le cambouis pour un résultat raté.
Le nouveau alternateur avec régulateur n'a pas l'air de fournir de tentions.
Je reste a 12,35V a la batterie. J'ai fais un essai sans l'alternateur, c'est pareil.
Sur la doc ils disent que l'on doit être à 13,5 à 14v , mais comment c'est possible avec un alternateur 12V.
Je ne suis pas un électricien.
Qnn pourrait m'expliquer.
Merci à tous
plus de charge de batterie
glurfindel
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: plus de charge de batterie
ci tu nous dit comment tu là branché
, car comme je l'ai dit il y a une petite modification a faire et mettre un voyant supplémentaire
et oui c'est possible un alternateur charge jusqu'à 14 V dans les normes j'ai vu sur un tracteur monté jusqu'à 17.4 sur un circuit de batterie 12V
met nous des photo
met nous des photo
Salut
Vérifie la masse du régulateur je me suis fait avoir une fois la masse du régulateur donnais mal et c étais juste ça
Ou peut être un fil couper dans le faisceau électrique aussi regarde les continuités des fils
Les cosses de l’alternateur, démarreur , et du contacteur à clef aussi
Et la batterie tu est sur qu elle est bonne ?
Bon courage
Bon courage
