Page 2 sur 2
Re: Problème relevage Fiat 80 90 dt
Posté : 24 mars 2025 19:31
avant de remplacé ou démonté quoi ce soit il faut prendre les pression a froid et a chaud au niveau des prises auxiliaires pour connaitre la pression de la pompe
et après il faut prendre au niveau du relevage
Posté : 25 mars 2025 07:42
par Grislain nael
Contrôle la pression pour savoir si le tarage du clapet est correcte?
Pour faire ça il faut le mettre au garage?
Posté : 25 mars 2025 19:01
non il suffit se s'équipé un mano qui accepte une pression de 250 Bar , un tuyau de liaison et un raccord a visser
et oui même pour autre control :super:
quand tu va chez le médecin ou cabinet infirmier il te prenne bien ta tension :hehe: :hehe:
A+ Thierry
Posté : 25 mars 2025 21:32
par Grislain nael
D'accord merci beaucoup pour vos réponse!!!
Posté : 26 mars 2025 08:16
Bonjour, je te remets ce document , que j'avais déjà mis , pour compléter tes infos:
fiat_serie_90_rep_RELEVAGE HYDRAULIQUE_compressed.pdf
(11.53 Mio) Téléchargé 552 fois
