Page 2 sur 2
				Re: problème distributeur
				Posté : 29 mars 2025 21:05
				par 500special
				Les push pull peuvent créer ce genre de blocage ,mettre d’autres pour voir
				Posté : 29 mars 2025 22:43
				par WillOuest
				si un bloque c'est peut être la cause justement , je vais les mettre en direct si j'ai les raccord qu'il faut , je vous tient au courant
				Posté : 30 mars 2025 08:58
				souvent les problèmes des coupleurs viennent du mélange des billes d'un coté aux clapets de l'autre coté
				Posté : 30 mars 2025 15:23
				par WillOuest
				Problème résolu !! Il s'agit bien des coupleur ! L'huile ne circulé plus dedans ! Impec !
Comme savoir que je suis a 180 bar ?
				Posté : 31 mars 2025 08:20
				il suffit de mettre un mano pour prendre la pression
