Page 2 sur 3
Re: problème d’amorçage de l’hydraulique du relevage sur someca 315
Posté : 27 juin 2025 10:17
par MATHEO
MERCI BEAUCOUP ET DUCOUP COMMENT JE FAIT POUR RÉAMORCER LE CIRCUIT ?
Posté : 27 juin 2025 10:20
par MATHEO
DONC JAI UN RELEVAGE INDÉPENDANT
Posté : 27 juin 2025 13:02
La photo du coté latéral droit(que tu n'as pas fourni) permettait de voir si tu as un filtre sur le coté droit à coté du radiateur.
- 315-FILTRE RELEVAGE DEVANT_ 2025-06-27 144018.png (173.61 Kio) Vu 9789 fois
APPROVISIONNEMENTS:QUANTITE D'HUILE DE RELEVAGE NE TE CONCERNE PAS vu qu'il est indépendant ;
Quantité d'huile que si relevage commun au pont bv:
Si tu l'as pas là , il est dans le bloc de relevage donc relevage indépendant (huile non mélangée).
- Relevage indépendant_2025-06-27 143710.png (228.46 Kio) Vu 9787 fois
Dans les deux cas , enlever le filtre, le nettoyer au fuel, bien le souffler. Si trop usé, le changer. Le réenfiler en positionnant bien le couvercle, en serrant modérément.
Vérifier le niveau d'huile 10w30.
Actionner le relevage avec plusieurs montées, descentes en veillant que le distributeur auxiliaire soit sur le neutre (au milieu).
Circuit d'huile: en rouge sortie sous le filtre vers la pompe; en bleu alimentation du relevage et du distributeur auxiliaire
Posté : 28 juin 2025 00:21
par MATHEO
superbe merci beaucoup et encore une question où est le bouchon de niveau d'huile du relevage ?
merci vous êtes au top
Posté : 28 juin 2025 07:48
Tu es sûr de ne pas avoir le filtre devant?
Quand le relevage est indépendant, normalement tu as un réservoir complémentaire fixé à l'aile.
- Réservoir additionel _2025-06-28 080341.png (288.05 Kio) Vu 9744 fois
En l'absence du réservoir additionnel, le niveau est là (point rouge):
- Bouchon de niveau_ 2025-06-28 080821.png (235.55 Kio) Vu 9744 fois
Posté : 28 juin 2025 08:13
une photo latérale droite ?
Posté : 30 juin 2025 12:37
par MATHEO
NON JE NAI PAS DE RÉSERVOIR HUILE SUR L’AILLE ET OUI JE VOUS FAIT UNE PHOTO
Posté : 30 juin 2025 12:41
par MATHEO
Posté : 30 juin 2025 13:42
le réducteur est démonté mais toujours pas de photo latérale droite
c'est simplement pour connaitre si il s'agit d'un relevage indépendant ou pas
Posté : 30 juin 2025 14:00
par MATHEO
voici les photos latéral droit
