Re: Mon someca 215 ne démarre plus
Posté : 29 déc. 2025 11:01
Non, on a juste changé les deux joints (746153) de la pompe à gasoil, c’est de l’autre côté.
J’ai dévissé la vis de purge sur la pompe à injection et j’ai fait tourner le moteur à vide, il y a bien du gasoil qui sort, donc je ne pense pas que la pompe à injection ait un problème.
Est-ce que le fait que mes bougies de préchauffage ne fonctionnent pas correctement, dont une pas du tout, pourrait être la cause du problème ?
dans quels cas un problème interne moteur (compression, segments, chemises, pistons, soupapes) peut empêcher totalement le démarrage, même avec du gasoil qui arrive ? Il tournait nickel 2 jours avant.
Quels tests simples peut-on faire sans ouvrir le moteur pour vérifier si la compression est suffisante sur ce type de moteur ? c'est le levier de commande de décompression ? le mien ne reviens pas quand je fais tourner a vide le moteur.
Je peux essayer avec du start pilote ?
Criters a écrit : 28 déc. 2025 18:28 petite question , quand tu as changer les joints tu as du démonter la pompe a injection ? (il semble que non car c'est de l'autre coté ) mais c'est pour etre sur
