Un someca 670
Cany
Re: Un someca 670
Message non lu par Cany »
Merci jj
j’ai déjà été prévenu pour les filtres !!
C’est un agriomatic. Je te fais une photo dans le garage la luminosité n’est pas extraordinaire
Cany
Re: Un someca 670
Il est dans son jus mon 423 . On n’as juste refait les choses essentielles à son fonctionnement : toute l’électricité les diverses vidange inclu le réservoir, les freins et les différentes fuites.
Re: Un someca 670
un bon petit tracteur ce 423
si tu vas dans une casse tu cherches un bol de filtre à air pour remplacer celui avec un collier
x 108
x 68
Re: Un someca 670
On a les mêmes tracteur ^^ moi le 423 nécessiterai un bon coup de boulot dessus mais pas le temps (en plus il démarre au 1/4 du coup ::d ) Pour le 670 je prend la photo ce week end pour la dimension de la jauge
x 108
x 68
Re: Un someca 670
Pour le retour d'huile , normalement il vient d'un couvercle ou sur le 750 il peut y avoir un filtre (il n'y en a pas dans le 670)
Le tuyau s'insere dans le pont en dessous via un boulon avec une sortie pour le tuyau
ce n'est pas celui la mais un exemple
Image 003.png (44.3 Kio) Vu 898 fois
Cany
Re: Un someca 670
Ok moi ce que j’appelle le retour d’huile, c’est la pièce qui a été mise à la place de la jauge.
Effectivement je n’avais pas vu le vrai retour d’huile sous le siège :super:
Merci d’avance pour les cotes de la jauge
Cany
Re: Un someca 670
jj a écrit : 08 juin 2026 13:20 un bon petit tracteur ce 423
J’ai pas trop de casse de tracteur dans le coin.
Tu peux m’expliquer les raisons pour ce changement.effectivement mon 423 a un filtre à air avec un collier et bain d’huile
Re: Un someca 670
ton 670 a un collier pour le bol du filtre à air la série suivante 640 ext a trois pinces pour remplacer ce collier
Cany
Re: Un someca 670
Ah ok
Et tu as vu sur la photo du filtre à air il y a également un autre bol avec une bout de durite percée.ça ne doit pas être normalement et sais tu ce que c’est ?
Re: Un someca 670
il s'agit d'une espece de poire pour éliminer les plus grosses saletés
