Re: Problème de boite de vitesse en 3 et 4 sur Someca 1000Dt
Posté : 23 sept. 2026 09:51
Pour les passionnés Someca, FiatAgri et Fiat
https://fiatagri.fr/
jean claude 2320 a écrit : 22 sept. 2026 14:00Une précision:jj a écrit : 16 sept. 2026 09:06 il a combien d'heures ?
il débraye bien ?
sinon le passage des vitesses est inquiétant un malheureux pignon doit valoir au environ de 350 € plus le synchro plus le baladeur cela peut monter tres vite
pour identifier le bruit : c'est avec ou sans le pont avant enclenché ?
tu as une vue sur le couple conique en enlevant la cloche de la prise de force
JJ peut t'aider, mais réponds aux renseignements demandés car l'échange est plus fluide ainsi. Merci.
C'est bien ce qui me semblait...jj a écrit : 23 sept. 2026 09:15 de toutes les façons les pignons de 3 et 4 sont morts plus les synchros plus le baladeur
tu devrais aussi regarder le 1 et le 2
si tu décides de les changer :
IMPORTANT il faut faire le recouvrement baladeur pignon et souvent il faut modifier le coulisseau
Rien de rassurant tout ça... :-ojean claude 2320 a écrit : 23 sept. 2026 09:51 Salut Yohann,
Regardes:
viewtopic.php?t=2902
et
viewtopic.php?t=2430
Yes ! Dans tous les cas, je vais attendre d'avoir démonter avant de prendre une décision. Ca sera beaucoup plus facile de se décider avec toutes les cartes en mains.jj a écrit : 23 sept. 2026 13:23 pour de l'occasion c'est facile : tu sais ce qu'il faut regarder
si tu choisis un tracteur complet tous les 800/850/900/940/1000 n(ont pas le pignon entre la boite et le pont pour entrainer la partie 4 roues
motrices
