Page 11 sur 18
Re: entretien
Posté : 25 févr. 2024 20:47
par FA 82-94
Top encore une fois avec tes schémas !! merci beaucoup !
C'est clair mais ca à l'air complexe
Re: entretien
Posté : 26 févr. 2024 13:26
par FA 82-94
Salut salut
Petite question concernant le verrin du relevage, comment le démontage fonctionne ?
Je peux l’enlever entièrement mais après pour remplacer le joint qui serre la tige grise, ça se sort comment ?
Re: entretien
Posté : 26 févr. 2024 15:07
il faut enlevé le circlips et le boulon et axe et démonté le flexible , puis le mettre dans un étau et dévissé la culasse
Après tout dépend de la marque du type de vérin
type a dévissé
simplement a déboité
A ° Thierry
Re: entretien
Posté : 27 févr. 2024 07:20
par FA 82-94
Bonjour Thierry
Ok merci pour tes schémas
Pour le premier, le joint qui deconne et à changer c’est le 9960095 ?
et pour le second c’est le 79065560 ?
Ça n’a pas l’air d’être trop compliqué
À voir
Re: entretien
Posté : 01 mars 2024 19:33
par FA 82-94
Salut à tous
Merci pour tous vos conseils en tout cas, cela m'a bien aidé pour le remettre d'aplomb ce tracteur.
Re: entretien
Posté : 20 mars 2024 21:17
par FA 82-94
Bonjour à tous
Me revoilà ! ... encore à vous embêter ...
J'ai utilisé mon fiat pour faire des bricoles en fin de journée (profitant enfin du beau temps).
J'ai remarqué en roulant un bruit étrange. Répétitif, au niveau du pont arrière. Toutes les 10 secondes environ, un bruit de "ferraille" ou frottement. après ca s'arrête, et ca recommence. Le bruit n'est pas flagrant, il faut tendre l'oreille, mais c'est anormal je pense. Je l'entends dans la cabine, mais aussi dehors (j'ai fait conduire qqun pour écouter justement).
Avez vous une idée ? (ma description n'est pas très détaillée mais difficile de vous traduire cela).
J'ai pensé à un manque d'huile, comme si c'était un bruit de roulement/pignon. Il y a pourtant assez d'huile dans le pont AR... Est ce qu'en remplissant quand j'ai changé l'huile, un endroit a été vidangé et l'huile ne s'est pas remis à cette endroit ? pour info j'ai mis de l'huile spéciale frein immergée. donc pas de problème ...
Est ce que cela peut être l'embrayage ?
Merci encore une fois pour vos éclairages...
Re: entretien
Posté : 20 mars 2024 21:41
regarde en premier le serrage des roues voile sur arbre de roue , et le serrage entre voiles et jantes au niveau des pontets
Re: entretien
Posté : 20 mars 2024 21:46
par FA 82-94
Bonsoir Thierry,
Ok je regarde ca demain. Je te tiens au courant quand j'ai contrôlé ca ....
Re: entretien
Posté : 21 mars 2024 08:13
par FA 82-94
Bonjour Thierry,
Je viens de m'en occuper maintenant. Tout est bien serré de ce coté là pour les deux roues.... C'est pas ca ..
Re: entretien
Posté : 21 mars 2024 08:40
au niveau des extrémité de l'essieux arrière ce n'est pas gras ?? , bien écouté ci le bruit ne vient pas de là , voir a levé chaque roue arrière et faire tourné a la main pour entendre ci un bruit suspecte
