Page 12 sur 20
Re: Aide embrayage someca 670
Posté : 11 juin 2025 13:34
tu devrais peut etre essayer d'enlever le bouchon du carter intermédiaire
Posté : 11 juin 2025 15:34
par Bourg mickael
Pour quoi faudrait enlever le bouchon du carter intermédiaire ?
Posté : 11 juin 2025 16:21
si l'huile sort par le bouchon du carter : cela indique que le joint entre les deux n'est pas bon
Posté : 11 juin 2025 16:45
par Bourg mickael
Daccord, es il causerait la fuite? Je vais essayer , et il es compliqué a changer ?
Posté : 11 juin 2025 16:48
par Bourg mickael
Faut le couper en 3 pour le changer ?
Posté : 11 juin 2025 17:33
par Bourg mickael
Apres 20 minutes bouchon ouvert, rien ne sort
Posté : 12 juin 2025 08:02
tu indiquais qu'une fuite se propageait en roulant tu enlèves le bouchon en roulant ?
si il faut démonter le tracteur :
il faut enlever le relevage (lourd)
enlever la plaque qui recouvre la boite /pont
tu auras une vue d'ensemble
Posté : 12 juin 2025 08:09
par Bourg mickael
Non l'huile monte au ras du bouchon donc en roulant elle sauterai, donc faut ouvrir en 2 et enlevé le carter de boite ci j'ai bien compris, oui il es lourd on la déjà ouvert car une rondelle frein qui tenait un pignion avait cassé
Posté : 12 juin 2025 08:15
par Bourg mickael
Après ces pas évident de voir quand la fuite ce fait maintenant que de lhuile et dedans , 1 bonchon d'huile a l'heure a peut pres
Posté : 23 juin 2025 09:44
par Bourg mickael
