Page 14 sur 20
Re: Aide embrayage someca 670
Posté : 23 juin 2025 16:30
par Bourg mickael
Les 3 joint son changer pourtant :pleur4:
Posté : 23 juin 2025 17:38
Il est possible que çà soit le joint de la vue B 2.04 qui laisse passer l'huile entre les 2 arbres ou à l'autre bout de la partie commune des 2 arbres, donc il faudrait rajouter 1 joint avant les 2 demi-coquilles.
Posté : 23 juin 2025 18:01
par Bourg mickael
Rajouter un joint mes il va ce promené ?
Posté : 24 juin 2025 08:49
sans critique tu devrais regarder si tu n'as pas monté un joint spi à l'envers
cela peut arriver
Posté : 24 juin 2025 09:41
par Bourg mickael
par Bourg mickael
Je les remis comme selui la
Posté : 24 juin 2025 13:16
il est dans le bon sens
la piece qui supporte le joint n'est pas abimer ?
Posté : 24 juin 2025 15:54
par Bourg mickael
Côté du ressort du spi Côté boite , le suport et prope et pas marqué
Posté : 25 juin 2025 08:37
l'huile peut passer par les filetages ?
si c'est le cas tu devrais monter les 4 vis avec de la pate à joint
Posté : 25 juin 2025 08:46
par Bourg mickael
Non ces tout sec de ce côté, ces juste sur les arbres que l'huile coule
