Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Re: Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Sur prise de force
- x 209
donc elle a sa propre pompe et sa réserve d'huile ?
Oui c est Ca.
- x 209
tu as prévu de l'utiliser sur le Fiat uniquement ?
l'idéal est d'avoir de bons stabilisateurs il faut que cette machine soit rigide
Salut jj, je découvre ta question ? Excuse moi mais je ne l’avais pas vu ! Oui seulement sur le fiat. De quels stabilisateurs parle tu ?
- x 209
les stabilisateurs du tracteur
si tu pouvais trouver les bras de blocage qui accompagnait les tracteurs
dans les années 70 le montage serait encore plus rigide
- x 209
tirants de blocage
Ah d’accord...je ne connaissais pas. D’ailleurs à ce propos, vous avez un site de référence pour les achats de Pieces fiatagri au cas où ?
- x 209
ces tirants étaient fournis avec le tracteur et en cherchant bien tu dois en trouver
il y a plusiuers sites et tu as aussi un membre du forum CHBO
