Page 17 sur 20
Re: Aide embrayage someca 670
Posté : 26 juin 2025 13:23
je pense qu'il vaut mieux déposer le relevage et la plaque qui recouvre boite / pont
Posté : 26 juin 2025 13:44
par Bourg mickael
Oui des que j'ai du temps je m'en occupe
Posté : 26 juin 2025 16:53
Posté : 02 juil. 2025 14:20
par Bourg mickael
Bonjour merci pour l'eclaté elle aide beaucoup, comme s'enlève le gros arbre de prise de force ?
Posté : 04 juil. 2025 07:55
par Bourg mickael
Bonjour du coup on a déposé le bloc de relevage plus le couvercle de boite mes on peut pas y accéder, faut ouvrir entre la boite et le carter intermédiaire, ce qui m'inquiète ces le calage et le demontage je ces pas comment ça ce tien et comment ces fait dans ce carter intermédiaire
Posté : 04 juil. 2025 08:26
coupe du tracteur
Posté : 04 juil. 2025 09:38
Posté : 04 juil. 2025 10:30
Posté : 04 juil. 2025 11:52
par Bourg mickael
Je nes pas les trape d'accé comme ça
Posté : 04 juil. 2025 15:01
par Bourg mickael
Pour ouvrir le carter intermédiaire a la boite ,il faut juste dévisser tout les ecrous autour ? Oui il ya des pignion a démonter avant ?
