Page 18 sur 30
Re: IH 423
Posté : 26 janv. 2022 15:15
par Criters
quelqu'un connaitrai la valeur de tarage des injecteurs ?
J'ai reçu mon petit appareillage pour le faire
et comme je suis dedans autant vérifier les injecteurs
Re: IH 423
Posté : 26 janv. 2022 18:56
le 423 a le moteur D-155
ce qu'il faut se méfier en tarant les injecteurs :
la pompe à injection a un certain nombres d'heures
il vaut mieux les étalonnement restant en dessous de la préconisation
le tableau en dessous indique entre 205 - 213 kg/cm2
et tu as aussi le réglage des culbuteur
Re: IH 423
Posté : 26 janv. 2022 18:58
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Re: IH 423
Posté : 26 janv. 2022 19:22
par Criters
Merci en plus mon système est en psi
ça me permettra de vérifier aussi la pulvérisation si les injecteur sont encore ok car malheureusement il a pas été bien entretenu.
Si ça se passe bien j'essaierai de faire une vidéo
Re: IH 423
Posté : 30 janv. 2022 11:52
par Criters
Voici le système acheté 70€ , du coup merci jj car ils étaient pas mal bas au niveau du tarage je trouve, du coup j'ai mis un petit 3000psi après les avoir bien nettoyé
Quelques photos du montage du système de gazole du tracteur :
Et enfin l'arrière remontée :
Re: IH 423
Posté : 30 janv. 2022 11:57
par Criters
Une petite vidéo pour le son, il me reste encore du boulot mais de enfin l'entendre démarrer ça fait plaisir
Re: IH 423
Posté : 30 janv. 2022 17:54
ils sont bien ces filtres à fuel
il ne te reste plus qu'a remonté les ailes et ce 423 sera tres bien
le nombre d'heures passé à cette remise en état doit etre important
Re: IH 423
Posté : 30 janv. 2022 20:30
par Criters
je suis pas encore au niveau de certaines rénovations , quand tu vois certains refaire les moteurs avec une belle peinture derrière.
Après je suis informaticien , mais j'adore me plonger dans la mécanique. J'espère qu'avec la fin du covid je vais pouvoir rencontrer des fan de tracteurs lors de rencontre qu'il y a des les villages environnant afin d'en apprendre sur la mécanique et les petit truc et astuce et aussi des contacts .
il y a encore quelques petits choses à faire dessus : électricité (c'est déjà en commande) , nouveau siège, mise en place d'un double effet à la place du simple effet assez moche, réglage du système de surpression / arrêt de la pompe à injection, cable de compteur, réglage frein..... mais IL A DEMARRE et ça c'est génial
Re: IH 423
Posté : 03 févr. 2022 13:49
par Criters
Bon normalement j'ai reçu le nécessaire pour l'électricité mais j'ai fais un petit cadeau à mon tracteur :
- nouveau siège
- nouvelles suspentes
et je voulais acheter aussi des stabilisateurs car comme on peut le voir les bras ont attaqué les pneus.
Le gars m'a dit qu'il fallait mieux des rigide style :
https://www.agriconomie.com/stabilisate ... -2/p202314
quels sont les éléments à prendre en compte ? ( la catégorie ? quelles dimensions ? )
Re: IH 423
Posté : 03 févr. 2022 15:59
équipements d'origine sur 423
