Tracteur fiat 666 dt
Re: Tracteur fiat 666 dt
pour contacter CHBO tu peux le faire par m.p.
l'huile de direction est la meme que celle du moteur
le 666 a simplement une huile spécifique dans la boite / pont /relevage (48.6 litres) à cause des freins immergés
je ne voit pas bien si tu as un graisseur sur l'arbre de reoue
- Fiatagrinaute de Platine
- x 62
- x 75
bonjour maxime , bienvenu sur le forum, c'est une bonne base pour une rénovation, c'est un très bon tracteur avec un super moteur identique au 640
Maxime Mathieu
- Débutant Fiatagrinaute
Salut oui j ai un graisseur et c est quoi le reservoir que il y a Dan's le Capot a gauche .
Salut merci oui oui je vais esseyer de le refaire comme Dans son jeune temps.
Maxime Mathieu
Tu sais me dire ou verifie ton l huie de boire Pont et quelle sorte faux metre merci a toi pour ton aide
- x 62
- x 75
c'est ton réservoir de direction hydrostatique
Maxime Mathieu
C est la pour l huile de relvage prise de force et etc
- x 62
- x 75
il me semble que tu as une jauge au niveau de ton frein à main si je me trompe pas mais jj te diras ça mieux que moi, sinon pour l'huile il te faut de la spécial pour freins immergés
- x 62
- x 75
non la réserve qui est à gauche sur la photo du moteur c'est pour ta direction assistée
- x 62
- x 75
et si tu as un complément à faire tu mets la même huile que pour ton moteur dans ce bocal
Maxime Mathieu
D accord merci a toi
