Page 3 sur 3
Re: nouveau venu sur le forum:bonjour à tous
Posté : 08 janv. 2021 13:42
Bonjour, Pierre, peux-tu nous remettre les 4 photos du début car lien inactif? Merci.
Anciennes photos
Posté : 16 janv. 2021 07:59
par pierre41
Bonjour Jean-Claude,
J'ai fait un peu de ménage sur le site hébergant les photos. Les premières n'existent plus.
En fait elles n'apportaient pas grand choses de plus par rapport aux dernières photos postées.
Si tu souhaites que j'en mette d'autres pour zoomer sur une partie de tracteur ou de la fourche, pas de pb.
Cordialement
Posté : 16 janv. 2021 20:55
Merci Pierre pour ta réponse, mais tu peux les remettre pour voir le tracteur sous un autre angle. Merci.
Posté : 01 janv. 2026 01:58
par clementrs
J'pense que pour ton 415 avec relevage communicant, t'as pas besoin de réservoir supplémentaire. C’est surtout pour les modèles avec relevage indépendant qu’il faut penser à ça. Pour le chargeur ou la remorque, ça devrait marcher direct avec l’huile du pont/boîte.
Posté : 13 avr. 2026 20:53
par braddy
Salut Pierre,
Bienvenue à toi, et beau choix avec le Someca 415, c’est une machine solide 👍
Concernant le Faucheux/Dyna 65, l’adaptation est possible dans certains cas, mais il faut vraiment faire attention à l’alignement et aux points de fixation. Modifier la partie avant du châssis peut fonctionner, mais ça doit être fait proprement (idéalement avec un pro) pour éviter tout risque au niveau de la stabilité et de la sécurité. Si les contraintes mécaniques ne sont pas bien respectées, ça peut poser problème à long terme.
Ton cas montre bien à quel point chaque détail compte, un peu comme dans le digital : une petite incompatibilité peut impacter tout le système. Que ce soit en mécanique ou en web, la structure et les ajustements sont essentiels pour de bonnes performances.
Dans cette logique, bien structurer aussi le contenu et la présentation en ligne est important, et pour ça tu peux jeter un œil à rédaction contenu web à mulhouse pour améliorer la visibilité et la clarté d’un site.
Posté : 14 avr. 2026 07:19
Braddy, subtile la transition par comparaison, mais pas neutre!
