Embrayage PDF
x 280
x 200
Re: Embrayage PDF
JJ va te répondre, mais pour moi j'avais un problème similaire sur le 480 6 vitesses.On m'avait conseillé de l'atteler à un outil (de puissance modérée) et de faire travailler la pdf quelques instants. Ce n'est qu'un avis.
Par la trappe , tu vois rien ?
Que çà craque pour l'enclencher, c'est normal, c'est mécanique, pas hydraulique.
Tu n'est jamais resté avec le levier de débrayage en haut de façon longue( par exemple :oubli).
Charles Nw
Re: Embrayage PDF
Message non lu par Charles Nw »
[quote="jean claude 2320"]JJ va te répondre, mais pour moi j'avais un problème similaire sur le 480 6 vitesses.On m'avait conseillé de l'atteler à un outil (de puissance modérée) et de faire travailler la pdf quelques instants. Ce n'est qu'un avis.
Tu n'est jamais resté avec le levier de débrayage en haut de façon longue( par exemple :oubli).[/quote
Oui ça craque un peu mais la impossible à passer !
Il n'y a pas de trappe de visite...
Charles Nw
Re: Embrayage PDF
Re: Embrayage PDF
Salut, mauvais réglage ou disque collé, essaye de faire forcer (broyeur, rota ou autres), j'ai le soucis sur mon 1000 mais il a été
ouvert et le disque remplacé de pdf, quand je débraye , mème au bout d'une minute sa craque méchamment et par contre
j'avais remarqué en enlevant 1 trappe sur le pont que à l'arrèt il débraye bien mais pas en route, un peu entrainé!
Du coup , je coupe le moteur, passe la pdf et remet en route! On l'arrète à la main ...manque pas grand chose, il faudrait
que je le fasse forcer mais j'ai pas l'occasion. Sinon faut que tu coupes pour voir mieux ou essayer de mettre la butée à coller
et voir si sa va mieux!!
Charles Nw
Re: Embrayage PDF
Alors grand soulagement j ai retendu la garde et miracle ça ne craque plus.
Je suis au alentour de 4,5
Merci à tous je vous tiendrai informé quand je vais y ateler un outil ImageImage
x 280
x 200
Re: Embrayage PDF
Impeccable, Tant mieux, en attendant de faire les essais . Les trappes que je te montrais son sur la cloche d'embrayage, n'est ce pas ?.
Félicitations .Bonne semaine et mets nous quelques photos de ce petit bijoux.
Charles Nw
Re: Embrayage PDF
Je n'est pas de trappe de visite sur le dessus, c est possible ?
Charles Nw
Re: Embrayage PDF
Oui oui je vous ferez des photos !
Re: Embrayage PDF
Bon tant mieux si c'est qu'un réglage! Que tu n'es pas de trappe c'est possible, je connais pas ce modèle.
Charles Nw
Re: Embrayage PDF
Oui je n'en ai pas vu
