Page 3 sur 3
				Re: Fiat 60-88DT
				Posté : 02 juil. 2023 07:59
oui mais il faut faire attention de ne pas trop tendre dont respecté la garde
trop tendre c'est bien pour débrayé au max  , mais en position embrayé il ne faut pas que la butée soit en contact avec les doigts en permanence
				Re: Fiat 60-88DT
				Posté : 02 juil. 2023 22:55
				par 500special
				D'habitude avec usure des disques c'est la garde qui diminue ? Enfin sur mes Deutz  DX c'est comme ça !! à moins que c'est une histoire de positionnement des disques avancement , et Pdf ?
				Re: Fiat 60-88DT
				Posté : 07 juil. 2023 15:52
				par tonio85
				Merci pour vos réponses je vais voir en l'utilisant ce WE..
Par contre j'ai un souci d'éléctricité: le gyrophare ET le ventilateur de cabine fonctionnait pas intermittence, puis maintenant plus rien. J'ai regardé plusieurs soirs, à démonter et nettoyer les fusibles, les phares (qui eux fonctionnent), vérifier les câbles en dessous côté gauche et derrière la plaque du tableau de bord. A priori les câbles concernés sont dans le montant gauche du tracteur, ils vont au gyro et puis au ventilo; mais je n'ai pas de jus dedans, même après avoir tout tripoté et tout vérifié (bon derrière la plaque sous le volant c'est un peu le bazard
Avant de shunter le bazar, il y a peut-être un truc et je serai passé à côté, un autre fusible sur le chemin ou un relais caché!!
Je pense avoir bien tout regardé, mais ça peu parler à qq'un
				Re: Fiat 60-88DT
				Posté : 07 juil. 2023 17:10
				Salut, Problème de masse à voir. Testes  le giro et le ventilo avec un fil  depuis la batterie ou un point franc.
				Re: Fiat 60-88DT
				Posté : 08 juil. 2023 17:52
				par tonio85
				Salut.
J'ai avancé sur le souci de l'embrayage de l'inverseur.
Après avoir serré, puis desserré la vis de dessous le tracteur, la vis de la pédale, je me suis rendu compte que par moment le bruit  persistait malgré tout. J'ai fini par trouvé que ce bruit vient du démarreur qui se met en marche quand je débraye, et en touchant un peu la clé de contact vers la gauche, le bruit disparaît tout simplement.
Ça ressemble à un problème de connectique de neiman, ça non?
Bon WE
				Re: Fiat 60-88DT
				Posté : 09 juil. 2023 07:35
je trouve ça bizarre que le démarreur s'enclenche lorsque tu débraye et
s'arrête quand tu touche la clé ????
d'ébranche le petit fil blanc qui est branche sur le solénoïde du démarreur et refait tes essais pou voir ci phénomène persiste
				Re: Fiat 60-88DT
				Posté : 09 juil. 2023 08:39
				c'est une panne connue !
c'est tres simple le contacteur à clé a été plus ou moins forcé ,vraisemblablement le conducteur a oublié
de débrayer
il faut changer le commutateur
