Page 3 sur 4
Re: Plus de 4 roues motrice sur mon 566 DTH
Posté : 03 juil. 2024 18:34
si le bruit a disparu inutile de changer le roulement du milieu
par contre tu graisses bien l'articulation du pont en relevant l'avant peut etre que cela n'a jamais
été fait
Posté : 03 juil. 2024 19:11
par Samos
Très bien, je vais le faire.
Encore merci pour les conseils
Posté : 06 juil. 2024 07:41
par Samos
Contrôle du pont AV fait : pas de jeu.
Du coup, je l'ai soigneusement graissé avec de la graisse liquide.
Contrôle du roulement du milieu : RAS
Ensuite, j'ai posé des cerflex à chaque manchon car les circlips de maintien me semblent érodés.
Donc, normalement, tout est ok.
Je pars en test ce matin et je vous reviens ce midi
Petite question : les manchons sont-ils conçus avec beaucoup de jeu ? Est-ce une pièce d'usure ?
Posté : 06 juil. 2024 08:30
normalement les manchons surtout celui de l'avant s'usent quant le jeu est important dans le balancier
du pont avant , tu as un graisseur de chaque coté en dessous du berceau
Posté : 06 juil. 2024 14:45
oui les manchons sont des pièces d'usure , après tout dépend ce que tu veut dire jeu , mais avec les colliers serflex de chaque coté des circlips tu ne sera plus embêté
Posté : 15 juil. 2024 19:16
par Samos
Voici les photos qui illustrent mon précédent mail
Petite précision : je n'ai pas encore remis le carter de protection
Posté : 16 juil. 2024 08:46
parfais le graissage
à réaliser régulierement
Posté : 04 oct. 2025 12:26
par Karrikarte
Je me permet de publier sur ce sujet car je me pose une question sur le thème.
Sur le 566 il y a un palier sur l arbre de transmission de pont avant, il y en a t il un sur le 45-66 dt ?
Car sur le mien, il y a l emplacement mais pas de palier.
Je me demande si le fait d en mettre un ne solutionnerait pas mon problème récurent de fuite au boîtier de renvoie de pont avant.
Je trouve que l arbre bouge beaucoup malgré les manchons en bon état.
Posté : 04 oct. 2025 13:18
normalement tu as un palier sur l'arbre de transmission du 45-66 DT
le précédant propriétaire a du l'enlevé par contre il est possible et pour cette raison que l'arbre soit tordu
tu devrais le déposer si c'est le cas il ne faut pas chauffer et le redresser avec une presse et bien sur mettre
un roulement (palier ?) neuf
Posté : 04 oct. 2025 13:25
par Karrikarte
Ok, je contrôle cela et commande un palier et son roulement.
Merci beaucoup JJ .
