Page 3 sur 20
Re: Aide embrayage someca 670
Posté : 06 mai 2025 20:22
par Bourg mickael
Bonsoir savez vous quel type de joints vont dedans ?
Posté : 07 mai 2025 08:55
tu as pris les feutres ?
Posté : 07 mai 2025 09:36
par Bourg mickael
Je les es commander il vons bientôt arrivé, mes a mon demontage il y yavai rien du tout nul par.
Posté : 07 mai 2025 09:55
Salut, pour infos des conseils qui peuvent t'être utiles par rapport à l'embrayage( le 750 est une évolution du 670 avec quelques différences, mais similaire):
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t400 ... 750#359979
Posté : 07 mai 2025 10:20
par Bourg mickael
Bonjour le reglage de l'embrayage je l'ai, ces le systeme de joint en dessous du palier que je recherche, car au demontage je n'ai trouvé aucun morceau.
Posté : 07 mai 2025 10:21
par Bourg mickael
Merci quand même ces gentil
Posté : 07 mai 2025 13:29
tu tapes sur google ancien joint de palier arriere
Posté : 07 mai 2025 14:18
par Bourg mickael
Posté : 07 mai 2025 16:17
les feutres se glissent de chaque coté
le principe est l'huile est refoulée à l'intérieur du carter par le pignon
mais le coussinet que tu montres semble marqué ?
tu avais quel genre d'embrayage ?
Posté : 07 mai 2025 16:50
par Bourg mickael
Le cousinet ete juste sale mes pas rayé et rien d'anormal, ces un embrayage ferodo, oui on glisse les morceaux de tresse sur la pièce en alu du haut , mes en bas ya rien ces juste le pignion qui dois travailler ?
