NON il n'y a pas de risque en plus si tu montes un reniflard tu n'es pas sur de ne entendre cette dépression
par contre j'ai oublié de t'indiquer dans le filtre à air à bain d'huile tu as l'élément le plus prêt de l'huile qui se démonte pour le nettoyer
je te met la coupe
direction assistée 640
- x 227
Coupe du filtre à air
[/img]Re: direction assistée 640
Impeccable, merci JJ.
Si je comprend bien, l'air passe dans l'huile avec d'aller au moteur?
Salut,le filtre a air a bain d huile enlève les impuretés de l air par un changement brutal de direction du flux d air .l air prend le virage très serré alors que les impuretés plus lourde que l air file tout droit et se retrouvent piégées dans l huile
Ah ok, je comprends mieux le principe maintenant!! merci pour les infos
