Page 4 sur 5
Re: Broyeur accotement DELEKS LEO 160
Posté : 28 févr. 2022 18:40
par Flo38
Merci beaucoup
Le carré correspond à la connection des tuyaux hydraulique.
Je regarde de ce pas pour les douilles, et en effet un coleson sera plus durable que les traits au marqueur que j'ai fait !
Merci encore.
Posté : 28 févr. 2022 18:42
par olivier.r
c'est un clapet pour limiter la pression dans une ou l'autre des chambres du vérin criters
dommage pour ta béquille flo , moi sur le mien les béquilles sont zinguées comme la boulonnerie
Posté : 28 févr. 2022 18:46
par olivier.r
flo, regarde sur une des photos que j'ai mise on vois les colliers de couleurs que j'ai sur les coupleurs hydro femelle du tracteur et j'ai mis les même sur les males du broyeur comme ça j'ai pas de question à me poser lors du branchement
Posté : 01 mars 2022 07:02
par Flo38
Merci beaucoup
En effet, en zinc ça aurait été mieux..
Et merci pour les couleurs de colliers, c'est une très bonne idée ! J'ai hâte maintenant de l'essayer
Je me pose aussi la question de la hauteur du rouleau arrière...là il est en position intermédiaire, je pense peut-être le passer en position haute..je verrai..
Posté : 04 mars 2022 07:18
par ekone42
Je suis également dans la recherche d'un broyeur d'accotement.
Certainement pour remplacer mon gyrax prochaine 1900 qui manque de polyvalence maintenant que le gros débroussaillage est fini chez moi.
Pour rappel j'ai un 82-86. Quelques points qui me laisse à penser qu'il est plus adapté que le deleks (même si bien plus cher 4200e de 2014 :'( ):
- 780kg, semble plus costaud, mais plus risqué sur terrain difficile (mon cas, gros pente, chemin limite...)
- s'alimente avec un DE et un SE (alors que le 82-86 à deux DE à l'arrière mais il me semble que l'on peut régler un DE en SE)
Le deleks me semble un peu léger en épaisseur de tôle. Je ne sais pas pour combien de ch est donné le boitier du deleks.
J'ai quand même parfois du gros ligneux à faire passer dedans (+5cm parfois)
Merci pour vos avis
Posté : 26 mars 2022 21:56
par ekone42
Petite reflexion...
Le broyeur d'accotement en photo est solide mais coute 4200eHT soit 5000eTTC.
Je viens de faire 10H d'épareuse à une ETA qui m'a nettoyer 2km de chemin A/R sur 5m avec des buissons que je n'aurai pas pu attendre même en 2-3 jours de boulot. Le tout pour 500€ HT.
En faisant faire le même chantier tous les 2 ans, l'achat du broyeur d'accotement ne sera pas amortis avant 20ans et dans 20ans, sa valeur vénale ne vaudra plus que la ferraille. Je ne compte pas l'entretien du broyeur qui n'est pas anodin.
Bonne soirée à tous
Posté : 24 avr. 2022 16:01
par olivier.r
Voici Stéphane les photos du broyeur sur le 640
Posté : 28 avr. 2022 07:06
par Christopher
Flo38 a écrit : 28 févr. 2022 15:34
après quelques semaines d'attente, j'ai bien reçu mon broyeur (ALCE Deleks en 1m60 de large).
https://ibb.co/Qk8GBNR
Le montage est assez facile, mais il faut une douille de 36 !! et des clefs Anglaises ou alors aussi une douille de 46....
L'emballage était très correct, et pas abimé (un peu la palette en dessous.. mais rien de grave..). la livraison parfaite (appel, RDV et déchargement à l'endroit voulu..)
Seuls reproches à faire (plus ou moins importants) c'est :
-Un pied / béquille ne rentrait pas dans son logement.. j'ai du le passer à la meuleuse pour le faire rentrer. Rien de grave, mais forcement il va rouiller.. (j'enverrais mes doléances à Deleks prochainement..) Pour info, l''autre rentre parfaitement, et dans les 2 logements
- je n'ai pas eu la pièce présente sur leur photo pour tenir la cardan en l'air quand on dételle le broyeur.. (une ficelle = ok, ou un bout de fer tor en 8mm et c'est fait en 2mn..)
- et pour chipoter, les bouchons des tuyaux hydrau sont tous de la même couleur.. donc au moment du branchement, il faut faire un peu gaffe..
J'ai juste tester le boryeur sur quelques mètres car vu la période, il n'y a rien à broyer.. mais je suis globalement super content du broyeur (semble costaud), et du résultat avec !
Merci pour vos conseils !!
https://ibb.co/BTVzWhH
https://ibb.co/zb9vd7g
Salut, c'est un bel appareil que vous présentez là. Du coup, en terme de prix, on est sur du combien approximativement (pour ne pas être indiscret) ? Je suis tombé sur ceci
https://broyeur-vegetaux-comparatif.com/ dans mes recherches aussi.
Posté : 28 avr. 2022 08:39
par Criters
tu peux aller voir les prix sur
https://www.deleks.fr/ , d'ailleurs il vend plus de matériel sur le site italien.
Posté : 29 avr. 2022 23:10
par Stéphane29
Olivier,
Merci pour les photos.
Tu penses que c'est chaud ce modèle en 160 derrière un 500S ?
