Page 4 sur 10
Re: Remise en état som55super
Posté : 11 août 2024 17:44
pour la prise d'huile c'est un retour (je te l'avais déja indiqué )
normalement la 3 et la 4 sont en face à moins d'avoir beaucoup de jeu
si tu veux y accéder il faut d'abord déposer le relevage et enlever la plaque
Posté : 11 août 2024 17:56
par Pierre21
Merci je n ai pas vu dans tes messages même après relecture pour le retour
Pas grave
Si je retire les trois boulon du levier de vitesse je ne verrai rien?
Posté : 12 août 2024 08:23
en retirant les 3 vis du levier de vitesses tu auras acces au levier mais pas à la grille mais tu peux commencer par cela
l'usure risque de provenir des deux du à son age
c'est un tracteur qui a au moins 62 ans ?
Posté : 12 août 2024 09:37
par Pierre21
Ok je vais regarder je voulais juste etre sur de pouvoir démonter les 3 vis sans que rien tombe dans la boîte
Il est de 64
Posté : 13 août 2024 22:02
par Pierre21
Hier J ai profité des grosse chaleur pour remettre le carlostat et le laisser chauffer avant d aller rouler en monter et faire des accélérations et décélération
Il ne refoule plus par le trop plein et pas de pression a l ouverture du bouchon
Donc problème résolu a confirmé avec une remorque de bois dans pas longtemps
Sinon j ai fait le tour des niveaux et comme il y a un tuyau qui a ete mis a la place des jauge du pont et boite je ne peux pas voir si il est bon
Est ce que quelqu'un aurait la dimension des 2 jauges?
Un autre point qui m embete les pneu arrière il y a un 12.4 38tz17 et un 13.6 12x38 de l autre cote soit environ 5 cm de différence de hauteur totale
Je pense que ca va forcer sur les réducteurs ?
Posté : 14 août 2024 09:05
je n'ai pas la longueur de la jauge (c'est la meme que le SOM 40) mais je te donne les capacités :
boite /pont 22.5 l
carter intermédiaire 5.5 l
pour les pneus le 12.4 x 38est un pneu pas tres courant et disponible uniquement dans certaines marques et qui n'a pas bonne réputation usure , résistance ext l'idéal serait de le remplacer par un 13.6 x 38
Posté : 14 août 2024 09:30
par Pierre21
Ok
Le pneu est neuf je voulais surtout un avis par rapport à la différence de hauteur car en automobile les différentiel n aime pas
Posté : 14 août 2024 13:55
la circonférence de roulement d'un 12.4 x 38 4575 mm celle d'un 13.6 x 38 4730 mm
c'est déconseillé ce montage
par contre ton pneu de 12.4 x 38 suivant l'état et la marque (MICHELIN souvent) est recherché
Posté : 14 août 2024 14:20
par Pierre21
Le 12.4 38 est neuf je vais essayer d en trouver un deuxième
L autre est bon mais plus vieux
Posté : 17 août 2024 19:23
par Pierre21
J ai fait des essais aujourd'hui avec une remorque de bois et environ 32 km sur route il a pas recrache une goutte de liquide donc problème résolu
Par contre lorsque qu'il force meme un tout petit peu il y a du bruit dans le pont arrière
Il ne change pas si je tourne a droite ou a gauche
Roulement de réducteur ?
Je les ai vidange et pas de limaille
