Remise en etat IH423
bernard-odile
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 1
- x 1
Re: Remise en etat IH423
Dac . On va essayer
bernard-odile
- x 1
- x 1
Bonjour .
Reçu et riveté les freins . Pas encore essayé ( ca pourra pas etre pire qu'avant ) car vu qu'il est dedans on va en profiter pour regarder les embrayages
- x 229
il me semble que les rivets sont percés
bernard-odile
- x 1
- x 1
Bonjour .
Separation du tracteur pour voir embrayage .... Aie .... Disque HS ( pas grave ) mais surtout rondelle cassée ( Trouvable ???? )
Donc recherche 2 disques ( ou garnitures ) et rondelle . Sinon embrayage complet ( aie le prix ) . Vous changeriez le spy pendant qu'on est la ? pas de fuite mais .... 50 ans
- x 229
un embrayage complet est intéressant quant les plateaux sont aussi à changer
tu peux aussi faire regarnir les deux disques (suivant le prix )
bernard-odile
- x 1
- x 1
Cest surtout la rondelle qui est introuvable ( trouvé en roumanie , mais est ce la bonne ? ) J'attends des info d'un collegue qui connait qq qui a des pieces
bernard-odile
- x 1
- x 1
Par contre les kits que j'ai trouvé ( celui la est le moins cher mais les autres semblent pareil ) ne ressemblent pas tout a fait ( reglage des doigts sur l'exterieur ( coté boite ) alors que d'origine c'est comme sur ton schema.
Compatibles ? qq a déja changé pour un de ce type ?
https://www.agri-expert.fr/mecanisme-d- ... ion_tabbed
- x 229
sur un FIAT l'embrayage est tres concurrencé et dans la plupart des cas c'est l'embrayage complet qui s'impose
la rondelle belleville ressemble il faudrait pouvoir la comparer
bernard-odile
- x 1
- x 1
Bonjour .
On a donc changé l'embrayage complet par un neuf ( on trouvait les disques ou les garnitures mais pas la rondelle ressort ).
. On a enlevé le volant mais finalement pas changé le joint ( doute sur la qualité de celui qu'on avait acheté) . Pareil pour les butées on a laissé les vieilles. Au pire 1/2 journée de boulot pour tout redemonter. Essais avec le broyeur arrière qu'on utilise sur le 743 ( sur lequel il faut bien presque tous les chevaux) . Impec. Rien qui patine , les freins freinent ( pas trop mais bon .... par rapport à ce qu'il y avait ..... ) . Le moteur emmène bien le broyeur. Bon la par contre il les faut tous les chevaux . Le moteur a l'air en pleine forme ( d'après le précédent proprio il aurait été refait) . Restera à baguer un peu tout pour supprimer les jeux ( pédale embrayage, chandelles ...... ) et surtout voir le train avant . .la direction est dure ( sauf avec le broyeur
Merci à tous.
Merci à tous.
