Page 4 sur 5
				Re: Someca 750
				Posté : 31 mai 2025 13:23
				pour la pression d'huile il faut impérativement la prendre avec un mano par exemple
pour la température un moteur OM met du temps à chauffer tu devrais essayer de mettre un carton devant
le radiateur
				Re: Someca 750
				Posté : 03 juin 2025 10:37
				par Someca
				Salut
Pression d huile c est ok et le témoin marche
La température ça marche aussi (le fusible de la boîte étais grillé
Tout l elec marche il me reste que l éclairage à faire mais il faut que j achète les pièces
Bon par contre il chauffe l intérieur du radiateur est dans un état
 de la boue a plein
				Re: Someca 750
				Posté : 06 juin 2025 17:29
				par Someca
				Salut
Quelque photo du Someca il me reste La Fourche à peindre et les clignotants à monter sinon tout est fonctionnel
				Re: Someca 750
				Posté : 07 juin 2025 08:14
 un bon 750 Francais
un petit conseil tu devrais mettre des cables de masse avec les ailes
				Re: Someca 750
				Posté : 13 juin 2025 20:17
				par Someca
				Salut
Oui bien vu je vais faire ca J ai reçu les clignotants aujourd’hui
Je lui ai acheté un jeux de masse
Le vendeur m’a dis qu elle étais d origine sur un 750 elle on encore du bleu d origine Someca je connaissais pas cette forme de masse
Il vas être jolie avec ca
				Re: Someca 750
				Posté : 14 juin 2025 08:30
				sur le 750 il y a eu des fournisseurs (LEMOINE, TRACT-EQUIPEMENT ext)  qui fournissaient masses et porte-masses
d'origine il n'y en avait pas
				Re: Someca 750
				Posté : 10 juil. 2025 18:33
				par Someca
				Salut juste une ou 2 photo des Someca en plein travail
Sinon sur le forum J ai du matériel Braud ca vous intéresse ? Comme les Braud travail étroitement avec les Someca à la ferme je me demandais si le bleu étais toléré
				Re: Someca 750
				Posté : 10 juil. 2025 20:03
				Super! Merci.
Tu peux mettre les photos et les renseignements de la BRAUD, bien sûr.
				Re: Someca 750
				Posté : 11 juil. 2025 09:06
				quelques BRAUD
				Re: Someca 750
				Posté : 15 juil. 2025 23:34
				par Someca
