Page 4 sur 6
Re: Rénovation Someca 750
Posté : 09 nov. 2025 08:52
il est certain qu'un alternateur avec régulateur incorporé simplifie le ou les pannes
apres les puristes voudront le conserver en état d'origine
Posté : 09 nov. 2025 09:45
par rigoberto
Je vais amener l’alternateur à mon électricien de tracteurs il me fera un diagnostic !
J’ai démonté le logement du filtre du relevage, et, surprise pas de filtre 😒.
Posté : 09 nov. 2025 10:49
par rigoberto
La jauge et l’indicateur de température ne fonctionnent pas, les souris sont passées par là : elles ont laissé un nid et rongé les fils.
L’aiguille de l’indicateur de température est cassée, je change le tout.
Posté : 12 nov. 2025 11:04
par rigoberto
Verdict sur l’alternateur : il peut marcher encore mais très usé !
J’ai ouvert le filtre à air, il est très sale et l’huile est bien chargée en débris et particules.
La partie supérieure a été soudée…
Est-ce qu’il faut nettoyer la partie supérieure (qui est soudée dans mon cas ?
Posté : 12 nov. 2025 11:54
par rigoberto
J’ai demonté les cabochons des roues de devant pour resserrer les roulements coniques qui avaient un peu de jeu mais il n’y a rien qui bloque l’écrou pour qu’il ne se desserre pas, normal qu’il y ait du jeu !
C’est normal ?
Posté : 12 nov. 2025 13:38
pour le filtre à air tu as normalement le premier élément qui se démonte et pas le deuxième
pour la fusée d'origine sur les 400 à 640 (pour le 750 je ne rappelle pas)le montage était fait avec des roulements
droits par opposition aux coniques
tu devrais enlever le moyeu pour constater
Posté : 12 nov. 2025 13:59
par rigoberto
Ce sont des roulements coniques, j’ai rattrapé le jeu en serrant mais le système de blocage de l’écrou ne fonctionne plus.
La rondelle qui bloque l’écrou à encoche est cassée.
Posté : 13 nov. 2025 17:17
par rigoberto
À quoi sert cette petite manette ?
Elle est sous la pédale d’embrayage et elle limite sa course lorsqu’elle est vers le bas…
Posté : 14 nov. 2025 08:53
c'est le frein de boite qui intervenait à chaque appui sur la pédale et qui comme tous ne fonctionne pas ou plu
dans la théorie cela devait remplacer les synchros :amen:
Posté : 14 nov. 2025 09:50
par rigoberto
D’accord, ça limite beaucoup la course de la pédale d’embrayage. Quelle est la course normale ?
Est-ce qu’il existe des recommandations pour régler la garde de la pédale sur un 750 ?
