RENOVATION SOMECA 271
puloch
Re: RENOVATION SOMECA 271
Message non lu par puloch »
ami de milizac bonsoir
demonte le rlt arbre primaire+preparer surface des joints
demain repose arbre+rlt+joints+palier
pour la repose du couvercle de la boite de vitesse as tu des conseils a me donner pour le bon positionnement de la fourchette ?
sinon je vais attendre la visite 1 mecano pour verifier le montage
je pourrais remonter le chassis avant et nettoyer le chassids arriere
merci de ton aide
pupu29
Pour remonter le couvercle facilement il faut que toutes les vitesses soient au point mort
puis poser le couvercle sans forcer avant de mettre les vis
puloch
bonsoir a tous et merci au breton de milizac pour tes conseils
j'ai remplace arbre primaire+rlt+joints+circlip=plus de jeu
boite=il me restera le couvercle a fixer
j'ai remis arbre de transmission en etat
j'ai reaccouple les 2 parties sans pb
moteur=1 mecano doit passer voir mon pb embrayage=la fourchette ne reste pas bien en place avec la butee=il doit y avoir astuce pour bien la positionner=je vais redemonter la cloche=ami de milizac si tu as conseil ,
ensuite 1 peinture sur le moteur et le chassis puis repose du moteur
la fixation de l'arbre sur l'embrayage ne doit pas etre evident=tres peu de place
avant de peindre le capot et gardes boue je travaillerai avec pour valider mes travaux
Pour la buté peut etre un mauvais clip (?)
puloch
2 couches de peinture sur le moteur
1ere couche sur le chassis avant la repose du moteur
Il va etre comme neuf
tu lui donnes quelle couleur pour le moteur ?
puloch
moteur=couloir noire
pupu29
puloch
BONSOIR
CE JOUR=MOTEUR REPOSE-EMBRAYAGE FONCTIONNE BIEN-DEMARREUR ET POMPE HYD EN PLACE
ON CONTINUE LA SEM PROCH
PUPU29
Bon courage
puloch
BONSOIR
REMONTAGE MOTEUR+ACCESSOIRES EFFECTUES
PETIT PROBLEME=FUITE DE GAS OIL PROVENANT DU COUVERCLE DU FILTRE=DEJA RESSOUDE
SI QUELQU'UN PEUT ME DONNER ADRESSE 1 SITE POUR RETROUVER CE MODELE DE COUVERCLE
SINON JE PROCEDERAIS AU REMPLACEMENT COMPLET DU BOL ET DES TUYAUX DE CARBURANT
MERCI DE VOTRE AIDE
PUPU29
