Page 5 sur 8
Re: RENOVATION SOMECA 271
Posté : 05 juil. 2016 19:25
par puloch
ami de milizac bonsoir
demonte le rlt arbre primaire+preparer surface des joints
demain repose arbre+rlt+joints+palier
pour la repose du couvercle de la boite de vitesse as tu des conseils a me donner pour le bon positionnement de la fourchette ?
sinon je vais attendre la visite 1 mecano pour verifier le montage
je pourrais remonter le chassis avant et nettoyer le chassids arriere
merci de ton aide
pupu29
Posté : 06 juil. 2016 09:32
Pour remonter le couvercle facilement il faut que toutes les vitesses soient au point mort
puis poser le couvercle sans forcer avant de mettre les vis
Posté : 07 juil. 2016 20:08
par puloch
bonsoir a tous et merci au breton de milizac pour tes conseils
j'ai remplace arbre primaire+rlt+joints+circlip=plus de jeu
boite=il me restera le couvercle a fixer
j'ai remis arbre de transmission en etat
j'ai reaccouple les 2 parties sans pb
moteur=1 mecano doit passer voir mon pb embrayage=la fourchette ne reste pas bien en place avec la butee=il doit y avoir astuce pour bien la positionner=je vais redemonter la cloche=ami de milizac si tu as conseil ,
ensuite 1 peinture sur le moteur et le chassis puis repose du moteur
la fixation de l'arbre sur l'embrayage ne doit pas etre evident=tres peu de place
avant de peindre le capot et gardes boue je travaillerai avec pour valider mes travaux
Posté : 08 juil. 2016 09:37
Pour la buté peut etre un mauvais clip (?)
Posté : 13 juil. 2016 19:42
par puloch
2 couches de peinture sur le moteur
1ere couche sur le chassis avant la repose du moteur
Posté : 14 juil. 2016 09:55
Il va etre comme neuf
tu lui donnes quelle couleur pour le moteur ?
Posté : 14 juil. 2016 11:24
par puloch
moteur=couloir noire
pupu29
Posté : 16 juil. 2016 21:49
par puloch
BONSOIR
CE JOUR=MOTEUR REPOSE-EMBRAYAGE FONCTIONNE BIEN-DEMARREUR ET POMPE HYD EN PLACE
ON CONTINUE LA SEM PROCH
PUPU29
Posté : 17 juil. 2016 09:07
Bon courage
Posté : 22 juil. 2016 21:28
par puloch
BONSOIR
REMONTAGE MOTEUR+ACCESSOIRES EFFECTUES
PETIT PROBLEME=FUITE DE GAS OIL PROVENANT DU COUVERCLE DU FILTRE=DEJA RESSOUDE
SI QUELQU'UN PEUT ME DONNER ADRESSE 1 SITE POUR RETROUVER CE MODELE DE COUVERCLE
SINON JE PROCEDERAIS AU REMPLACEMENT COMPLET DU BOL ET DES TUYAUX DE CARBURANT
MERCI DE VOTRE AIDE
PUPU29
