ensilage à l'ancienne au festival de la terre
Re: ensilage à l'ancienne au festival de la terre
c'est sur le SOM 40 ?
si c'est le cas je te donnerais les cotes et ce n'est pas une mince affaire
oui c'est sur le som 40,
j'ai juste démonté le réducteur en 2 pour refaire le joint du milieu,j'ai remonté pareil ça ne m'a pas paru particulier.peux tu m'en dire plus?
tu as eu beaucoup de chance
souvent le moyeu de roue est complètement grippé
il faut souvent trouver un arrache à trois branches le plus grand possible
et dans la plupart des cas tiedir le moyeu
seul le résultat compte :D
extraction d'un moyeu
je ne sais pas si c'est si bon signe du coup;je n'ai eu aucune misère à tirer le moyeu il doit y avoir de l'usure!!!
Pour l'écrou j'ai soudé une douille "fabrication maison"dessus et barre de force poids lourd et tube.faut pas se plaindre c'est bien venu.
l'écrou faut le resserrer dure?
coupe d'un réducteur
le constructeur préconisait pour l'écrou 9 = 120 m.daN
tu peux mettre une rallonge sur ta clé
il va 2.75 litres dans le réducteur et la préconisation EP 140
merci jj.sur la plaque du tracteur,il est indiqué de la 90
c'est vrai que c'est épais EP 140
je te mets le tableau du constructeur
TABLEAU de GRAISSAGE
