Page 5 sur 20
Re: Aide embrayage someca 670
Posté : 12 mai 2025 16:57
Très intéressant. Merci JJ.
Posté : 12 mai 2025 17:01
par Bourg mickael
Ces pas le même montage que moi , j'ai compris le principe d'une tresse mes sur ma pièce ya rien de conçue pour
Posté : 13 mai 2025 08:25
je n'ai pas présenté ce montage comme le meme j'ai simplement indiqué que ce principe de refouler l'huile du
palier arriere était commun à d'autre marque
Posté : 13 mai 2025 08:39
par Bourg mickael
Oui ces tres gentil de m,'expliqué, mes quans j'appelle les concessionnaire il me dise qu'il ya pas de joint sur ce modèle,ces pas évident quans on connaît pas
Posté : 13 mai 2025 09:16
les feutres sont destinés à parfaire l'étanchiét
je te mets le vilebrequin du DA 50 (moteur OM)
Posté : 13 mai 2025 09:22
par Bourg mickael
Je vois la demo lune en alu comme la mienne, mes je vois pas les feutre sur le plan?
Posté : 13 mai 2025 09:59
c'est ce que j'essaye de t'expliquer :
à la base le refoulement se fait naturellement
en cas de fuite la mise en place des feutres suprime ou atténue
Posté : 13 mai 2025 10:09
par Bourg mickael
Daccord sayer je comprends, donc sachant que ma fuite ete minime de ce côté et que les striure ete sale, donc bien nettoyer et changer les joint carré de chaque côté de la demi lune du bas et le carter , et tout devrait rentrer dans l'ordre ces bien ça?
Posté : 13 mai 2025 10:20
par Bourg mickael
Et j'ai bien reçu les tresse pour la piece en alu mes j'ai pas trouvé pour pour la partie base
Posté : 13 mai 2025 13:20
tu mets de la pate
