Page 6 sur 8
Posté : 23 juil. 2016 09:46
Dans le 29 N en région légumiere tu as eu énormément de SOM 20, 25
[/img]
Re: RENOVATION SOMECA 271
Posté : 23 juil. 2016 17:17
par puloch
ami de milizac
aurais tu 1 adresse ou je pourrais trouver le couvercle origine du filtre a gas oil ?
sinon je vais remplacer totalement filtre+couper les 2 tuyaux+rabouter 2 autres tuyaux
pupu29
Posté : 23 juil. 2016 17:59
Je vais essayer de me rappeler le nom d'un collectionneur qui doit avoir cela
Posté : 25 juil. 2016 17:15
Tu as regardé mon message en M.P. ?
Posté : 27 juil. 2016 21:28
par puloch
BONSOIR AMI DE MILIZAC
MOTEUR A REDEMARRE ET LE TRACTEUR A FAIT CES 1ERS METRES DANS LE CHAMP
AVANT DE FINIR LA DECO ET DE RME LES CAPOTS IL FAUDRA=
REGLER EMBRAYAGE
ETANCHER 1 FUITE EAU RADIATEUR
FIXER LE NOUVEAU FILTRE A GASOIL
REMPLACER LE CONTACTEUR DE MARCHE
VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA DYNAMO=POURRAIS TU ME DIRE COMMENT JE PEUX CONTROLER LA TENSION DELIVREE PAR LA DYNAMO
1 PETITE VIDEO DU 1ER DEMARRAGE
Posté : 26 août 2016 13:17
par puloch
ami de milizac
redemarrer le tracteur ce matin=il me semble que le moteur chauffe=radiateur tres chaud en haut-froid en partie basse
comment peux t on controler la bonne circulation eau ?
comment controler si la dynamo recharge bien la batterie ?
merci de tes conseils
pupu29
Posté : 26 août 2016 15:29
Radiateur colmaté tu devrais enlever la durite en bas et mettre un tuyau par le bouchon de remplissage
il se peut aussi que le thermostat ne fonctionne pas
thermostat
Posté : 26 août 2016 15:30
[/img]
controle d'une dynamo
Posté : 26 août 2016 15:32
[/img]
dynamo
[/img]
