problème de relevage
francis 0608
Re: problème de relevage
Message non lu par francis 0608 »
Je me souviens que jai eu du mal à emboîter le bras dans l axe . Penses tu que je pourrais mettre une pâte sur le joint pour stopper la fuite qui n est pas très importante ? A bientôt et encore merci pour tes conseils
si tu as eu du mal à l'emboiter attention aux dents de souris
tu regardes mon message plus haut
normalement tu as un repaire
pour la fuite tu peux toujours essayer
francis 0608
Les dents de souris cest quoi ? Jai nai pas eu des soucis pour retirer le brasle passage des premières cannelures mais cest les deuxième cannelures qui sont très dur à passer
la fig 55 sur la 2ème tu as les repères sur le bras et l'arbre
les petites dents sont appelées "dents de souris"
si c'est le cas tu devrais enlever le boulon en bout de bras mettre un gros tournevis pour l'écarter et le sortir ensuite tu repasses dans les dents sur l'arbre avec par exemple un bout de scie à métaux
francis 0608
Ok je regarde tout ça encore merci pour tout je te recontacte aussitôt que jai effectué les essais et réglages amicalement francis j'habite en Bourgogne
