problème de relevage
francis 0608
Message non lu par francis 0608 »
bonjour je possède un someca 415 et je ne peux plus lever le relevage a fond j'ai fait le niveau huile hydraulique et nettoyer le filtre pas de fuite au niveau de pompe mais une petite fuite au niveau haut d'un coté du bras de relevage en dessous de l'arbre cranté . je peux quand mème utiliser mes outils mais avec très peu de hauteur je peux les descendre et les remonter mais tres légèrement pourriez vous me donner une reponse merci d'avance
Re: problème de relevage
Un petit tour par la case présentation
tu as deux 415 l'un avec relevage indépendant l'autre (plus récent) avec l'huile du pont/boite
j'ai le manuel du 415
Tous les membres du forum aiment les photos du tracteur !
francis 0608
bonjour c'est l'ancien modèle 1968 reservoir dhuile hydraulique independant cordialement
Et la presentation ?
Dans un premier temps tu as la manette de monté et descende et à l'arriere le levier de control d'effort dans quelle; position est ce dernier ?
ensuite le distributeur auxiliaire est bien au neutre ? son ressort n'est pas cassé ?
il n'a pas de crochet automatique ?
Normalement en 1968 le 415 avait le relevage avec l'huile boite / pont
A confirmer
francis 0608
merci de d'interrésser a mon problème je possède bien un réservoir auxiliaire il est pratiquement neuf je vais vérifier son positionnement ainsi que la manette de relevage je te tiens au courant de mes recherches je suis absent quelques jours je te tiens au courant encore merci cordialement
francis 0608
en effet je me suis trompémon someca 415 c'est un modèle 1966 !!!
francis 0608
bonjour toujours mon problème de relevage qui ne remonte pas a fond et qu'il faut actionner en le baissant et relevant deux ou trois fois et qui ne remonte qu'a moitié .Le ressort du distributeur n'est pas cassé le distributeur est tout neuf et la manette b1 est bien descendu a fond .Est ce que la pompe serait en cause ? pourtant aucune fuite a ce niveau juste la petite fuite au niveau superieur du bras de relevage sous l'axe cranté du goutte a goutte quand je manoeuvre la manette de relevage .Si vous avez d'autres pistes je suis preneur merci cordialement
Bloc
