Page 6 sur 12
Re: 766 DT
Posté : 03 mai 2021 14:31
pour le faisceau tu peux demander à CHBO c'est un membre du forum
normalement celui du 666 est le meme par contre celui du 70-66 & 80-66 est légèrement différent (arret
à la clé de contact)
Re: 766 DT
Posté : 03 mai 2021 15:34
par Oliv54
:ghee: merci Jean Claude !
Je comprend mieux, ce qu'il me manque c'est le tube côté capot. Il ne reste que la tige côté moteur... :-/
Ok JJ je vais lui faire un message :super:
Re: 766 DT
Posté : 03 mai 2021 17:02
Et ce petit embout avec le bouton et le ressort.C'est bizarre que çà manque!
Re: 766 DT
Posté : 03 mai 2021 17:19
thermostarter _Capture d’écran 2021-05-03 170600.png (130.03 Kio) Vu 2151 fois
Il faut en plus la durite pour aller au réservoir.
Bouchon réservoir gnr_Capture d’écran 2021-05-03 171325.png (166.91 Kio) Vu 2151 fois
Re: 766 DT
Posté : 03 mai 2021 22:23
Une précision: normalement le thermo starter ne s'utilise que quand il fait assez froid . De quel coin tu es ( Meurthe- et -Moselle)? .
Re: 766 DT
Posté : 04 mai 2021 10:14
capot + tableau de bord
Re: 766 DT
Posté : 04 mai 2021 10:17
par Oliv54
Salut Jean Claude, oui dans le 54.
à quelle température estimes-tu devoir l'utiliser ?
Pour le bouchon de résrvoir, ce n'est pas celui-là (d'ailleurs je ne l'ai pas vu sur mon trac') mais celui qui est devant le volant, en cabine.
Petite question, il n'y a pas d'autre(s) bougie(s) de préchauffage ?
PS: merci jj ;)
Re: 766 DT
Posté : 04 mai 2021 12:37
par roger88500
Nous sommes voisins olivier ;) ;)
Re: 766 DT
Posté : 04 mai 2021 13:18
par Oliv54
roger88500 a écrit : 04 mai 2021 12:37 Nous sommes voisins olivier ;) ;)
A oui !
Sympa ton 415 ;)
Re: 766 DT
Posté : 04 mai 2021 13:27
tu n'as qu'une résistance (bougie) pour le démarrage
normalement si elle fonctionne tu dois voir le voyant de charge et de pression d'huile baisser quant
tu appuies sur le bouton et ensuite au bout de 45 secondes (environ) entendre un "plouf"
