Page 6 sur 10
Re: Remise en état som55super
Posté : 23 août 2024 22:20
Salut Pierre,
des tas d'infos sorties de "Service Diesel" de la RTA de mars 1964 :
2- 2024-08-23 222149.png (630.81 Kio) Vu 4685 fois
4-2024-08-23 222336.png (697.91 Kio) Vu 4685 fois
6- 2024-08-23 222445.png (674.42 Kio) Vu 4685 fois
8- 2024-08-23 222600.png (707.38 Kio) Vu 4685 fois
10- 2024-08-23 222712.png (693.6 Kio) Vu 4685 fois
Posté : 24 août 2024 01:25
par Pierre21
Merci c'est cool
Posté : 24 août 2024 11:36
par Pierre21
Ce matin j ai regler les soupapes
Netoyer le bout des injecteur je voulais controler le tarage mais le pas de vis n allait pas sur ma machine
J ai regarder la grille de vitesse et ce que je constatais précèdement c est normal il y z une sorte de verrouillage sur la grille
L axe de vitesse sur la boule était use je l ai remplacer
Question
Y a t il un emplacement pour brancher un retour hydraulique car je vais mettre une vanne pour le frein de la remorque comme sur mon massey
Posté : 24 août 2024 13:24
tu peux mettre un robinet 3 voies entre les deux valves l'inconvénient la pression est forte en position freinage
Posté : 24 août 2024 13:35
par Pierre21
Je veux mettre une vanne 2 voie sur un te pour créer une fuite vers le retour en ouvrant un peu la vanne
J ai fait ca sur mon 140 ca fonctionne impeccable
Posté : 24 août 2024 13:39
par Pierre21
Je cherche également comment retirer le bouton de démarrage pour mettre un contacteur a clef par sécurité pour les enfants et un peu le vol
Je n arrive pas à retirer le bouton noir
Posté : 24 août 2024 14:11
normalement une fois retirer le caoutchouc il se dévisse
tu peux aussi planquer un coupe batteri
Posté : 24 août 2024 14:27
par Pierre21
Il n y a pas de cahoutchouc et ca n a pas l air de se devisser
Je ne veux pas le casser ca serait dommage
Posté : 24 août 2024 14:29
par Pierre21
Les photos du bouton
Posté : 24 août 2024 15:07
le bouton se dévisse et ensuite tu as un écrou il faut tenir la tige avec une pince à becs fins
