Page 6 sur 8
Re: Problème montage hydraulique Someca 670
Posté : 25 oct. 2025 18:26
par Criters
Me revoila , j'ai enfin eu un peu de temps mais j'ai eu du mal à le démarrer car trop longtemps les charbon avait collé ... batterie vidée enfin la vie des anciens tracteurs lool.
Suite un énième test , pour lire la perssion , le systeme c'est déchiré direct : le support en alu qui tient l'engrenage de la pompe hydraulique.
En démontant le cache du support de pompe de direction assisté j'ai pu voir que j'avais pas mal de jeu :
D'où cela peut venir ? : roulement entre pompe injection et engrenage ? (coté distribution on est ok on a deja démonté 3 fois et tout est ok)
De toute facon je pense qu'il y a un soucis au niveau de l'axe de pompe a injection et je voulais savoir elle se demonte comment par l'arrière et quels sont les précaution a faire avant de la demonter ? (j'ai pas envie de galérer a la remonter.. sur le IH il y avait un point de calage)
Posté : 27 oct. 2025 16:17
Pauvre Criters, que de déboires ! et pour l'instant pas de conseils utiles...
Posté : 28 oct. 2025 09:06
normalement tu as un manchon avec une fausse dent pour la liaison avec la distribution
tu as un repère à l'arriere du moteur
Posté : 28 oct. 2025 14:41
par Criters
Ce week end c'est demontage par l'avant deja pour voir mais je pense qu'il va falloir enlever la pompe a injection.
Vue comment on a galérer avec le IH , comment je "cale" la pompe a injection pour etre sur de pas la décaler ?
Posté : 29 oct. 2025 08:39
calage pompe à injection
Posté : 29 oct. 2025 10:21
par Criters
a chaque fois que je lis ces informations la je me dis qu'il fallait etre ingénieur pour gérer un tracteur dans le temps
Je vais caler la distribution et marquer les repère et vérifier les point de calage normalement je devrais être ok au démontage de la pompe.
Merci pour les informations JJ je devrais faire ca ce week end , ca va j'arrive a démonter l'avant en a peu prés 2H (j'ai la fourche qui gene un peu) ^^
Bientôt je vais pouvoir le faire les yeux fermés
Posté : 09 nov. 2025 10:46
par TractoFiat
Salut,
Vu ce que tu décris (support alu qui casse, jeu visible sur l’entraînement), le problème ne vient plus de l’hydraulique mais clairement de l’entraînement mécanique de la pompe.
Si l’axe ou le manchon entre la distribution, la pompe d’injection et la pompe hydraulique a pris un choc la première fois, le roulement peut avoir du jeu. Résultat : l’axe tourne de travers, ça met des à-coups dans la pompe et ça finit par casser le support.
Avant de remonter quoi que ce soit, prends vraiment le temps de tout contrôler proprement, un peu comme quand tu veux repartir sur une base saine avec du matériel fiable ou même faire un choix précis
comme ici.
– vérifie le manchon d’entraînement et la fausse dent,
– contrôle le roulement côté pompe d’injection (si tu vois du jeu, c’est la cause),
– repère tes positions et cale la pompe d’injection avant démontage pour éviter les galères.
Et comme dit plus haut, teste le distributeur à l’air comprimé avant d’envoyer de la pression hydraulique.
Tiens-nous au courant après ouverture.
Posté : 10 nov. 2025 18:57
par Criters
Je mettrai des photos demain , j'ai démonté l'avant .
Il me reste a caler la distribution , démonter le tuyau de distribution d'huile et ensuite je peux attaquer le démontage des engrenage de pompe injection
Posté : 01 déc. 2025 11:46
par Criters
désolé problème de santé je n'ai pas pu avancer avant et j'ai avancé un peu meme si c'est pas encore la grande forme
C'est bien le support de pompe a injection qui est KO , j'ai réussi a trouver la piece en neuf chez Autobastien (sur facebook) pour 384€ livré c'est pas donné mais vu la piece j'ai pas le choix.
J'ai aussi prit les 2 roulement et le joint pour pouvoir tout remonter directement
j'essaierai de faire des photos lors du remontage mais j'avoue que je suis un peu pressé de le remettre en route car ca fait bien quasi un an qu'il est ko a cause de ça ...
Posté : 01 déc. 2025 12:47
Bon rétablissement pour toi, pas de chance pour la mécanique et pourvu que Autobastien soit sérieux
