Page 6 sur 8
Re: Branchement chargeur NH L65
Posté : 24 déc. 2025 08:19
par 9350alain
J’attends toujours le diagnostic de la casse moteur.
Si le moteur est irréparable, je voudrais bien monter le moteur avec 75 cv, le 3,9 litres, si cela est possible,,et si la boite le permet, à voir.
Je souhaite un joyeux Noël à tous.🎄🎄🎄
Alain
Posté : 24 déc. 2025 13:19
concernant la casse moteur :
si c'est la cylindrée la réparation est relativement facile
si c'est la ligne d'arbre l'opération est plus compliquée
Posté : 06 janv. 2026 19:56
alors des nouvelles du moteur :amen: :amen:
Posté : 11 févr. 2026 06:06
par 9350alain
Donc c’était pas une casse moteur, mais un morceau de l’embrayage qui a bloqué le volant moteur, l’embrayage était bloqué dans la cloche, au pieds de biche à deux pour pouvoir déloger le tout.
Donc réfection du volant moteur, nouvel embrayage, roulement de butée, le tout est remonté, changé tout les filtres et huiles, le tracteur tourne , nickel.
Le bâti du chargeur est aussi en place, fin de semaine devrait se faire le branchement hydraulique, un copain mécano qui me met cela en place.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Alain
Posté : 23 févr. 2026 21:22
par 9350alain
Voilà, mon NH L65 est de nouveau opérationnel.
Moteur, embrayage, tout est remonté, même le bâti pour le chargeur.
Je joint des photos du branchement hydraulique, qu’un copain qui est dans la mécanique agricole, il a cherché un bon moment pour trouver où raccorder les durites.
La semaine prochaine, le chargeur sera monté et branché.
Si joint les photos avec les durites raccordées.
Bonne soirée.
Alain
Posté : 10 mars 2026 07:25
par 9350alain
Le distributeur avec Load sensing ne fonctionne pas sur mon NH L65, comme déjà discuté.
Le nouveau distributeur est monté, mais il me manque deux pièces pour terminer le branchement hydraulique.
Dès que tout sera monté, j’insère des photos.
Bonne journée.
Alain
Posté : 10 mars 2026 20:37
ben oui je l'avais dit
merci pour le retour d'infos
Posté : 11 mars 2026 10:21
par 9350alain
Bonjour Thierry,
Le nouveau distributeur est monté, il me manque une durite et un raccord, et ça devrait fonctionner.
Dès que le tout est monté, j’insère des photos.
Bonne journée.
Alain
Posté : 16 mars 2026 10:37
par 9350alain
Bonjour Thierry,
Ça ne fonctionne pas, je met des photos du nouveau distributeur, et ce que j’ai branché.
Le relevage arrière ne fonctionne pas non plus, y a une bidouille quelque part.
J’ai mis le max de photos pour comprendre, mais j’ai pas le schéma hydraulique du tracteur, c là que ça coince pour moi.
Merci pour l’aide.
Alain
Posté : 16 mars 2026 14:57
par 9350alain
Suite à mes recherches, je pense avoir trouvé l’erreur, si j’arrive je modifie le branchement.
