RENOVATION SOMECA 271
Re: RENOVATION SOMECA 271
merci ami de milizac
demain je deposerai le thermostat pour le controler
ci joint photo de la dynamo
pourrai tu me renvoyer 1 copie plus claire du controle de la dynamo
et me dire ou je dois mettre le multimetre
Avant de déposer le thermostat enleves la durite du bas du radiateur et branches un jet au bouchon de remplissage : si l'eau s'écoule bien voir thermostat
le contrôle par lampe témoin date d'avant 1960 il n'y avait pas de multimetre
tu devrais bien nettoyer la dynamo et souligner avec de la craie les repères
PUPU29
AMI DE MILIZAC
BONSOIR
AURAIS TU 1 ADRESSE DANS LE FINISTERE POUR TROUVER 1 JOINT DE CULASSE
JE ME DOUTAIS BIEN=LEGERE FUITE EAU ET LORSQUE J'AI VIDANGE LE CIRCUIT EAU POUR HIVER L'EAU ETAIT POLLUEE
REMIS EN EAU-REDEMARRER SANS PB
DONC AU PRINTEMPS JE VAIS REMPLACER CE JOINT
AUTREMENT J'AI REMPLACE LA DYNAMO PAR 1 ALATERNATEUR=AUCUN PB CA MARCHE
SI TU AS 1 ADRESSE
PUPU29
BONSOIR
SI TU AS 1 ADRESSE
PUPU29
Sans grande conviction tu devrais essayer chez LE VOURCH au FOLGOET ( pres de LESNEVEN) il a peut etre
Je ne te garanti pas le résultat : tu devrais essayer " l'anti fuite de groupe "
AMI DE MILIZAC BONSOIR
REDEMARRER LE TRACTEUR CE WE
TRAVAILLER AVEC 5-6H
QUESTION MOTEUR=SEMBLE OK
SEUL BE-MOL=TRACES HUILE COLLECTEUR ECHAPPEMENT AU NIVEAU DES 2 BRIDES+FUMEE BLANCHE
PAS HUILE DANS EAU
NORMALEMENT PAS EAU DANS HUILE
EST CE 1 PB DE TEMP MOTEUR?PLUS DE CALOSTAT
EST CE 1 USURE DE LA SEGMENTATION?
AVEC LE PEU QUE J'AI A FAIRE JE VERIFIERAI BIEN LE NIVEAU HUILE
TON AVIS STP
PUPU29
PAS HUILE DANS EAU
TON AVIS STP
PUPU29
Dans un premier tu devrais faire le niveau d'huile
il est possible que ce brave tracteur est resté un moment sans travailler et il faudrait dans ce cas une fois le moteur bien chaud le faire forcer
Amicalement
Amicalement
Oreille d'arbre moteur cassé SOMECA 271 et silent bloc
J'ai cassé une oreille de l'arbre moteur en sortie du moteur au niveau du flector qui le relie à l'arbre de transmission.
Le flector est niqué mais j'en ai trouvé un neuf.
Je me demande si le mieux ne serait pas de sortir le moteur ? pour changer l'arbre du Someca 271.
Les sillents blocs du moteurs sont dans un sale état aussi, où puis-je en trouiver des neufs ?
Riri (Caraman à coté de Toulouse, si y a des copaines dans le coin)
