Page 7 sur 10
Re: Tout nouveau dans le monde du Tracteur : Someca 670
Posté : 24 mai 2021 09:03
pour les "bougies" c'est la résistance du démarrage à froid ?
Posté : 24 mai 2021 09:45
par Criters
jj a écrit : 24 mai 2021 09:03
C'est ça ! même si c'est pas super utile je vais les changer et refaire le câblage sur un des bouton noir qu'on voit a droite du panneau au niveau du genou (il démarre super bien avec la surcharge) mais si un jour j'en ai besoin en hiver au moins il sera prêt
Posté : 24 mai 2021 10:51
Salut Criters, voici le faisceau de 750.
Posté : 24 mai 2021 13:21
la différence entre le faisceau du 750 et du 670 le premier a un alternateur avec régulateur a part le
670 a une dynamo
Posté : 24 mai 2021 16:11
par Criters
Merci pour les informations
Je vais regarder pour commander les bougies et les embout adequat pour le branchement
Posté : 24 mai 2021 17:02
Avant de commander, vérifies qu'elles soient hs. Est ce qu'elles sont alimentées ? Si oui à l'étau avec une batterie, tu vois si elles rougissent en mettent le + là où tu branches et le - à l'étau( attention que le + ne touche ailleurs).
Posté : 24 mai 2021 18:38
je te mets aussi le faisceau du 715 la résistance de démarrage RP correspond au 670
Posté : 24 mai 2021 20:05
par Criters
jean claude 2320 a écrit : 24 mai 2021 17:02
J'ai refait l'électricité au propre et la elles sont toutes rouillé pour dire j'ai eu du mal a en dévisser une, mais je l'ai remise car jj m'a dit que c'était dangereux de rouler sans
je préfère en mettre des propre avec graisse cuivrée.
La différence c'est que les nouvelles on une cosse a "clipser" alors que les ancienne c'est à visser
Posté : 24 mai 2021 20:09
par Criters
jj a écrit : 24 mai 2021 18:38
J'essaierai de faire une photo , j'ai refait version 2021 :
- Relais 200 A
- Support de fusible automobile
Il faut juste que je gère le démontage en rajoutant des clips automobile ou type aviation (
https://fr.aliexpress.com/item/10050015 ... web201603_
Posté : 29 mai 2021 21:15
par Criters
Voici les bougies d'origine qui fonctionnent en plus.
Par contre c'est normal qu'elles prennent feu ?
