Tout nouveau dans le monde du Tracteur : Someca 670
x 106
x 67
Je suis informaticien mais suis assez habile des mes 10 doigts :) .
Dernièrement j'ai acquis avec mon petit frère un someca 670 afin qu'il puisse l'utiliser dans des domaine assez facile (coupe d'herbe , coupe de haies, broyeur,....)
Celui ci roule (démarre au cars de tours) , relevage ok (bof en fait), et malgré son age (1969) est pour nous une petite pépite :D
On essaie de le rendre totalement opérationnel et fiable en faisant un entretien minutieux mais aussi en réparant les petits problèmes
Je me suis inscris car j'ai vue des information passées sur ce forum et j'avoue je viens poser des questions car n'étant pas du tout du monde agricole certaines terminologies sont un peu floues .
J'ai réussi à récupéré certains document mais malheureusement on dirait que le monde des tracteurs est un peu comme le monde de l'automobile : il y a plusieurs version pour le même modèle (je serai plus précis dans mes demandes d'aides :D ) et donc mes documentations m'aident bien mais elles ne sont ps vraiment pour mon modèle
Merci pour ce forum et à très bientôt dans d'autres topics.
Edit : une petite photo : Image
Re: Tout nouveau dans le monde du Tracteur : Someca 670
tu n'as plus d'aile ?
x 106
x 67
Non j'ai acheté le tracteur comme cela, quand tu parles des ailes tu parle des "garde boue" ? si oui pour l'instant pas indispensable mais je regarde de temps en temps si j'en vois passer dans les pièces d'occasion mais c'est assez cher ^^
les pieces de carrosserie sont difficiles et souvent en mauvais état
tu peux élargir la recherche sur 615 / 715
x 106
x 67
Merci pour l'information c'est toujours bon à savoir.
Stéphane29
x 25
x 28
Bienvenu sur le forum.
x 106
x 67
Merci pour les messages.
Une petite question pour pas faire un post pour rien, j'ai remarqué en faisant tous les niveaux et tous les graissage que :
- il me manque de l’huile dans la roue arrière droite (la gauche c'est ok) : Je mets quoi comme huile ?
- J'ai un graisseur qui n'est plus la sur la barre de droite quand on regarde le tracteur à l’arrière (celle qui a une manivelle et donc je dois la démonter pour remettre tout en ordre et je voudrais souder à nouveau un graisseur : quelqu'un sait où je peux trouver le graisseur ?
tu trouves des graisseurs dans des LISA (Libre Service Agricole)
en général cela se vend en boite avec différentes dimensions
et un graisseur est fileté et ne se soude pas
pour l'huile je t'indiquerai plus tard
d'abord bien DEGRIPPER
x 106
x 67
j'ai pas la photo (je n'ai accès que le week end au tracteur) mais malheureusement il semble que le support du graisseur se soit fait arraché ^^
Enb fait il y a un trou sur le cylindre ou normalement il y a le support + le graisseur.
Je vais d'abord regarder si la piece fonctionne toujours et dans ce cas il faudra quand même que je soude ce support de graisseur
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Bienvenu à toi et à ton petit gris!! euh ton sommera pardon :lol!: :lol!: :lol!: :lol!:
