relevage som 40
- x 13
- x 37
Re: relevage som 40
Je suis aussi toujours un peu obligé de préchauffer quand il ne faut pas très chaud mais pas à la saison
Re: relevage som 40
D'accord merci, j'essaierai cette après midi avant de le démarrer de l'amorce avec la pompe à main dans ce cas
Re: relevage som 40
Bon.. Pour le relevage j'ai nettoyé le filtre, et il est capable de lever du très lourd (herse rotative de 3m avec rouleau) même si il faut un bruit un peut bizarre, mais c'est la deuxième fois que je prends ma vieille herse simple, il l'a lève normal, une fois que je la pose et que je commence à travailler, plus moyen de la relever, il n'y a plus rien dans le relevage et la pompe ne faut même plus le bruit... Je suis alors obligé de décrocher la herse au sol, et il se met à lever même pas deux minutes après a vide, et là je peux reprendre ma herse et la relever, mais des que je me remets à travailler il lève plus, savez vous si c'est ma pompe qui est morte ? Si ça peut être du à la fuite du joint de mon bras de relevage ? Ou autre chose ? Merci à vous
- x 223
Re: relevage som 40
l'idéal tu devrais pour commencer prendre la pression à chaud
Re: relevage som 40
Alors dsl mais je ne suis pas du tout outillé pour...
Re: relevage som 40
Avec quel outil faut il mesurer une pression ?
Re: relevage som 40
Un mano'
apparemment ce releveage est connu pour avoir une petite réserve d'huile
peut être qu'il se désamorce lorsque le piston est plein (relevage levé à fond) et qu'en suite il arrive à se réamorcer une fois les bras baissés depuis un moment...
le niveau d'huile est bien au maxi ?
il déconne toujours si tu travailles sans relever à fond ?
Re: relevage som 40
Alors je n'ai pas essayé sans relever à fond, mon niveau d'huile est bien au maxi, après on m'a parler de clapet aussi, mais je connais pas du tout le système
- x 223
Re: relevage som 40
en fait le MGF est certainement le point faible du SOM 40
quel poids fait la herse ?
attention aussi au porte a faux
Re: relevage som 40
La herse fait plus ou moins 100 kgs je pense, c'est vieille herse simple, pour le porte à faux je pense qu'elle fait 2m50 de longueur, mais mon relevage a monter une rotative bien plus lourd il y a peu de temps, on dirait qu'il se désactivé par moment
