Page 8 sur 10
Re: ford pont arrière
Posté : 29 sept. 2024 22:05
par FA 82-94
Merci Thierry
Dans l’ordre que tu as écrit, c’est quand tu démontes ou quand tu remontes ?
Posté : 30 sept. 2024 19:15
par thierry 1968
ca fait au moins + 30 Ans que je n'ais pas touché un Ford de la série 6000
comme je l'ai dit regarde tes photos
voici l'éclatée du manuel ( c'est en anglais )
FORD 56.pdf
(549.45 Kio) Téléchargé 806 fois
Posté : 05 oct. 2024 11:26
par FA 82-94
Salut Thierry
Parfait merci
Encore une fois avec l’éclaté c’est impec
Je suis en train de finir aujourd’hui
J’ai deux ptites questions :
Le soufflet : impossible à le pousser jusqu’à l’encoche
Vu la photo c’est bien la dernière encoche jusqu’où il faut le pousser ?
J’ai mis de l’huile pour que ça glisse mais impossible
Et ma deuxième question c’est juste s’il faut aligner les trous des disques, où circule l’huile je suppose) ou vu comme sur la photo ça va ?
Merci 🙏
Posté : 05 oct. 2024 12:36
par thierry 1968
non tu n'a pas d'obligation d'aligner les trous des disques
pour le soufflet de commande de frein , le ressort qui est au bout du soufflet doit bien se trouver dans la rainure
Posté : 05 oct. 2024 13:25
par FA 82-94
Merci Thierry pour ta réponse. Vu ton post d'il y a quelques jours, je me doutais que c'était cette rainure.
Je continue
Posté : 06 oct. 2024 21:27
par FA 82-94
Salut Salut !
Bon enfin je vois le bout ... Mais ...
Encore un couac
J'ai pas oublié qu'il fallait faire pivoter la trompette pour pourvoir la remettre (je m'étais emm*** au démontage je me rappelle), donc ca c'est bon, mais j'ai oublié un petit détail : un boulon que je ne peux pas enfiler une fois la trompette mise 8|
Evidement j'ai tout vissé et fini par celui là .....
Impossible à le faire rentrer.
Hormis tout redémonter, avez vous une astuce ?
Raccourcir le boulon ?
j'ai pensé aussi à enlevé le cache de l'élément devant. Est ce envisageable ?
Merci encore pour vos lumières
Posté : 07 oct. 2024 08:49
tu enlève la vis qui est devant tu seras peut etre obligé de meuler un coté de la tete
Posté : 07 oct. 2024 11:02
par FA 82-94
Salut jj
Oui j’ai déjà enlevé la vis qui gêné mais c’est pas assez
Tu penses qu’enlever le couvercle c’est pas une bonne idée ? (Si c’est pour créer d’autre pb c’est pas la peine …)
Posté : 07 oct. 2024 13:21
c'est l'entrainement du pont avant ?
Posté : 07 oct. 2024 13:32
par FA 82-94
Oui
Un bloc en forme de gros cylindre
Au bout de la cardan du pont avant
