Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Jm88
Passioné Fiatagrinaute
Re: Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Message non lu par Jm88 »
Yapa qyandctu dis cric...y a quelque chose a debrancher avant ou le godet monte quand même ? Il est sous pression hydraulique normalement ??
Jm88
Jj je suis trop fort ???? j ai cru qi il y en avait qu une et et en y regardant bien à l instant je me rends compte que je me suis trompé ! Je peux te dire avec certitude que c est la deuxième jaune a droite.
Oui il faut caler la manette du distributeur en position levée ou mieux en flottante si il y a
sans ça les vérins ne bougeront pas
Jm88
Bon ben c est deja une excellente info ! Ca c est ds me cordes ! Je peux le lever avec le relevage du fiat !Image
donc il devrait s'agir d'une CAV
normalement sur ton manuel FIAT du tracteur tu vas trouver la maniere de le purger
par contre la vis D et E sont tres fragile elles cassent comme du verre
je te mets la purge sur un FIAT 3 cylindres pompe CAV
Une fois levé et bien calé (celà va de soit) penses à remettre la manette au neutre par sécurité supplémentaire, on est jamais trop prudent
Jm88
Super merci. Image
PURGE 3 cylindres
Jm88
Ok yapa...donc si je comprends bien avec la manette au neutre les verins sont censés se maintenir ?
Jm88
Jj merci. J ai ca sur mon manuel aussi. Je pense que je vais commencer par devisser mes injecteurs et voir ce qui se passe. Ce qui m induit peut etre en erreur c est cette languette molle sur ma pompette ! Ca se trouve c est normal et du coup j ai tout faux et alors a ce moment la ca veut que le problème est en bout de chaine ! Soit injecteurs qui font plus leur job ? Soit la reaction de combustion à l allumage ne se fait plus ?
